上海兆越通讯技术有限公司
上海兆越通讯技术有限公司 上海兆越通讯技术有限公司
点击看大图
产品名称: MIES-2716-5Z 16口车载千兆网管型交换机板卡
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: MIES-2716-5Z
价  格: 请与商家联系
品  牌: 兆越mexon
  • 支持面板6个100M和6个1000M(其中4口支持bypass功能)以太网接口(M12),背插1个1000M 和3个100M接口
  • 支持MR-Ring快速环网(自愈时间 < 20 ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
  • 支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP 协议
  • 支持动态和静态链路聚合
  • 支持IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
  • 支持基于MAC 地址的端口锁定,防止非法入侵
  • 支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
  • 多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console
  • 工业4级电磁兼容性设计
产品概述
MIES-2716-5Z网管型工业以太网交换机具有高性能的交换引擎,采用存储转发交换方式,符合IEEE802.3 / IEEE802. 3u/ IEEE802.3ab/ IEEE802.3z标准,可提供全线速无阻塞转发,支持面板6个100M和6个1000M(其中4口支持bypass功能)以太网接口(M12),背插1个1000M 和3个100M接口。该交换机可以组建一个快速恢复的自愈环网,自愈时间小于20ms,支持对环路的自动检测和倒换。MIES-2716-5Z提供丰富的网管功能,支持MR-ring快速环网,兼容STP/RSTP/MSTP,基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP对时等。
产品参数
属性
MIES-2716-5Z
接口
网线类型和距离
双绞线,支持最大传输距离100m
处理类型
存储转发
MAC地址表大小
支持16K个MAC地址
支持黑洞MAC地址
支持设置端口MAC地址学习最大个数
支持静态组播MAC
背板带宽
32Gbps
包转发速率
23.2Mpps
包缓存
4Mbit
流量控制
支持IEEE802.3x 流量控制(全双工)
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
支持基于PPS的风暴抑制
环网冗余协议
支持MR-ring协议(自愈时间<20ms)
生成树协议
支持STP/RSTP/MSTP协议
支持STP Root Guard
支持BPDU Guard
VLAN
支持基于端口的VLAN(4094个),802.1Q的VLAN
支持GVRP
自愈环组网方式
支持多组自愈环
支持相切环
链路聚合
支持静态聚合、动态聚合
Jumbo Frame巨帧
支持,最大帧长为9K
DHCP
支持DHCP Client
广播/组播/单播风暴抑制
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
组播
支持IGMP Snooping
QoS
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制,粒度为:8Kbit/s
每个端口支持8个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WRR、SP+WRR
ACL
提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP(IPv4)
地址、目的 IP(IPv4)地址、 TCP/UDP 端口号的访问控制策略
支持入方向ACL 策略
端口镜像
支持端口镜像
网络安全
支持用户分级管理和口令保护
支持AAA认证
支持RADIUS认证
支持端口隔离
802.1X
支持基于端口的认证和基于MAC的认证
升级和配置
支持FTP/TFTP/WEB升级,日志记录, 配置文件下载与上传
告警输出
支持电源告警
支持命令行接口(CLI)配置
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP
维护
支持Ping
支持Telnet远程维护
电源
输入电压:DC24V
支持电源防反接保护
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
卡片式安装
外形尺寸
见具体尺寸图
MTBF
350000h
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE 802.3ad:链路聚合
IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE 802.1p:流量优先级
IEEE 802.1Q:VLAN
IEEE 802.1w:快速生成树
IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制
轨道标准
EN50155车载安全标准
IEC 61373(震动跌落标准)
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
符合EN61000-6-2 EMC认证
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
MIES-2716-5Z
前面板支持6个100M和6个1000M(其中4口支持bypass功能)以太网接口(M12),背插1个1000M 和3个100M背插接口,支持网管
关 键 词: 交换机板卡, ,
公司名称: 上海兆越通讯技术有限公司
联 系 人: 李小姐
电  话: 86-400-661-2508
传  真: 021-67756427
地  址: 上海市松江区九亭镇九泾路701号新雅科创园7号楼5楼A、B座
邮  编: 201615
相关产品:
MIE-1108P 7FE+1F卡轨式百兆非网管POE以太网交换机
Cronet GP-3516-TX2 16口盒式GPON-OLT
MIER-2428M 机架式全千兆网管型以太网交换机
Cronet CC-3424 24FE+4GSFP机架式三层工业以太网交换机
Cronet CC-3228 24GE+4GSFP机架式三层全千兆以太网交换机
Cronet CC-3912 8GE+4TSFP卡轨式三层万兆工业以太网交换机
MIE-5610-MX1 断电保护车载工业以太网交换机
MIE-1488 8FE+3GSFP卡轨式千兆非网管以太网交换机
ME-PWR-20-24 DC24V输出卡轨式电源模块
Cronet CC-3452-TX8 48GE+8G/8T 三层千兆/万兆工业以太网交换机
MIE-5210 2光6电自愈环工业以太网光纤交换机
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
