西克新品| DCM4光幕智能模块上市
2026/8/10 17:02:15
  DCM4
  光幕智能模块
  SICK 上新,超值刷新。
  随着国内出海项目的增加,以及工厂生产场景不断地升级迭代,我们在确保人员安全的同时,还必须保证生产效率。这要求安全方案的具备不俗的智能程度。
  SICK作为工业安全的长期耕耘者,为您的安全出海项目,排忧解难!SICK安全光幕家族再添新成员——DCM4扩展模块,该型号从即日起正式上市,并开始接受订货。
  DCM4 光幕智能模块的出现,将大幅丰富与提升SICK安全光幕deTec系列与deTem系列的功能,实现复杂场景的稳定应用与灵活配置。
  产品简介:
  1.产品定义—— deTec4 & deTem4功能扩展模块
  DCM4(DeTec4 Configuration Module),是一款扩展功能模块。与 deTec/deTem 组合,仅需USB-C的简易连接,即可利用软件Safety Designer配置,发挥先进的产品功能特性。
  C4000的功能特性将由搭配DCM4的deTec4全面继承。
  涉及到的继承产品家族
  •C4000 Fusion
  •C4000 Advanced
  •C4000 Palletizer
  •C4000 Entry/Exit
  •UE402
  DCM4不仅可用于deTec4,同时也适用于deTem4,以下是两个系列搭配DCM4时,所能实现的功能列表。
  2.产品接线 —— 高度集成——布线工作量最小化+易于调试和维护
  DCM4将汇集接收端与发射端的接口,实现布线的优化。与此同时,模块带USB-C的接口,实现与电脑的通讯配置。
  主线除了一般的2路OSSD信号输出与供电接口外,还有多个额外的接口,可用于复位/EDM外部设备监控/超驰/配方切换等多个功能。
  deTec/deTem的NFC接口还支持使用功能包DCM4进行诊断和服务操作(新应用程序版本于2026年CW12发布)
  关键功能:
  1.物体特征识别(Object Pattern Recognition)
  通过水平安装实现物体特征识别,实现人货分离
  •deTec4 水平安装
  •deTec4 无需额外传感器的条件下,检测已配置的物象特征
  •符合配置特征的货物可正常通过。任何不符合该特征的入侵将导致OSSD关闭
  •收益: 高效简洁地实现了人货分离功能。
  2.固定 & 浮动屏蔽(Blanking)
  允许特定物体永远停留在检测范围内而不触发报警
  •固定屏蔽/浮动屏蔽最多允许4个物体
  •尺寸大小,位置可配置
  •在示教阶段,如果检测区域出清,可以将屏蔽功能失效
  3.光束编码(Beam coding) +发射端功率设定(Manual adjustment of transmitting power)
  具备光束编码功能+发射端功率设定,避免邻近光幕系统之间的光干扰,提高了系统稳定性。
  4.智能复位 ( Smart Restart Interlock )
  当应用在操作台前的区域防护,且设备内部存在可容许1人停留的空间时,一般情形下需要加装检测设备内部有无人员停留的安全传感器,或选择手动复位。
  DCM4可根据障碍物的尺寸判断手动复位的必要性,提升安全生产效率。
  5.多重滤波 (Multiple sampling)
  设定临时干扰物不被判定为遮挡所需的检测次数,以忽略临时干扰物从而提高可用性。
  •可定义2/3/4次扫描次数。设备必须连续 2/3/4次检测到物体才触发OSSD报警
  •提高设备鲁棒性,尤其是面对木工机械,焊接设备或粉尘环境
  •响应时间相应会被延长
  6.多操作模式在电切换(Operating modes)
  结合功能与配置参数对应到不同的操作模式中,在设备运行期间可切换
  •最多允许4个操作模式被 Safety Designer定义配置,或者通过IO-Link配置的方式,提升到最多5个操作模式
  •以下功能可以被配置进操作模式
  订购信息:
  配套软件:Safety Designer
  以上是SICK安全产品——DCM4的全部介绍,希望后续大家在安全防护的场景中可以应用这款产品!关于本产品的相关资料已放在SICK官网,任何问题欢迎随时与我们联络!
  SICK
  点击下方视频号,浏览更多视频
西克传感器相关新闻:
展会预告 | 西克即将亮相上海工业自动化展(IAS)
西克学堂 | 机械安全设计必修课 ISO 13855 防护装置定位指南 上篇
SICK 80周年宠粉来袭 | 答题 + 故事征集双重好礼等你拿
西克新品|PLOC2D SmartMark智能标记,开启机器人定位新方式
免费试用 | SEC200图像读码器全球首发,限时申领
西克新品基于NOVA软件的3D AI方案
西克 新一代 Tire Lector Array 轮胎读码系统全新上市
西克学堂 | SICK 带您读懂防止人体部位挤压的最小间距ISO 13854
SICK 80周年特别企划 | 80岁,致敬80年
西克与新松机器人技术交流会圆满落幕
SICK 80周年特别企划 | 中德之间·连接者
西克学堂 | SICK带您读懂风险评估系列(下)—— 风险减小
西克新品 新一代W12光电传感器上市
SICK 80周年特别企划 | 中国总经理特别专访
一键下载 | 西克《电池生产中的质量管理》电子手册
西克新品 | MWS250 测量轮编码器上市
一键下载 | 《SICK 安全激光扫描仪》电子手册
西克学堂 | 急停功能如何设计?ISO 13850给出答案
更多 西克传感器新闻...
通过中华工控网在线联系 广东西克智能科技有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
