应用分享 | 西克用于钢铁检测的360°全扫平台
2024/6/28 11:50:00
  钢铁行业作为国民经济的重要支柱产业,在全球化的背景下,在不断技术升级,提升自身的竞争力过程中,面临着前所未有的机遇与挑战。
  当前钢铁行业存在产品质量检测手段,不能满足日益严苛的检测精度/检测速度/检测维度等方面需求的问题:
  ■检测精度需求达到亚毫米级别,为实现检测对相机成像精度和稳定性要求高;
  ■生产运行节拍快,为满足精度需求,图像采集的行频需求高;
  ■钢铁产品长度方向尺寸大,生产检测中要求,相邻帧图像采集延迟小;
  ■钢铁产品尺寸规格多,检测系统的搭建需适应不同规格产品的检测;
  ■检测维度多,产品缺陷可能出现位置随机,以及使用单个相机无法采集所有形位尺寸关联特征面;
  ■使用多个相机,各相机图像间坐标独立,并且图像采集时激光光源间易产生干涉,采集图像质量差;
  为帮助钢铁行业客户解决上述问题,使用SICK高速高精度Ranger3相机:
  ■SICK CMOS 传感器确保杰出的3D性能
  ■处理速度高达 154 亿像素/秒
  ■在全幅模式下以7 kHz的采样率扫描3D轮廓
  ■传感器分辨率可达 2,560 x 832 pixel
  ■符合 GigE Vision 和 GenICam
  ■3D、反射和散射光测量集于一台设备中
  ■可选外壳防护等级为 IP65/67 的工业外壳
  基于Easy Ranger算法平台,开发了360°全扫平台,获取待检测物体表面完整图像,实现多台相机图像的拼接,还原物体完整形位特征。该算法平台具有以下优点:
  1 速度快
  使用Ranger3相机,独特的 CMOS 传感器可通过高速 3D 测量提高吞吐量,使检测平台具有高帧率、高精度的特点,在保证图像质量的同时,满足客户较高生产节拍的在线检测需求;
  2 精度高
  基于相机输出的高精度图像,使用Easy Ranger算法平台提供的高精度系统标定算法,完成各相机图像的实际位置映射与矫正,使得拼接后的图像准确还原真实物体完整表面状态,提高检测结果精度;
  3 检测维度广
  多个相机实时采集图像后拼接,实现待检测物体360°表面成像,基于拼接后图像的特征检测,解决了单个相机无法满足的多维度尺寸检测和完整表面缺陷检测,和多个相机图像坐标系不统一,无法获得关联特征准确位置关系的问题;
  4 适用场景多
  平台可选用SICK一体式或分体式3D激光线扫相机,通过选择不同数量,型号或者不同相机配置(分体式)的相机,以适应客户检测场景的定制化需求,并配合丰富的系统标定方法,为不同应用提供最适合的解决方案,如下为系统标定方法:
  5 可靠消除激光干涉方法
  使用多相机同时采集图像,多个激光可能同时出现在同一个相机视野内,将会产生干涉,影响图像质量,为解决这一问题,SICK提供以下四种方法:
  ■激光频闪+曝光延时:设置相机的曝光延时参数,同时设置激光的频闪,使激光的点亮与相机曝光同步,避免相邻激光的干扰;
  ■不同颜色激光+滤波片:相邻相机使用不同颜色的激光,并在镜头前安装对应的滤波片,使相机仅能对各自匹配的激光进行感光成像,过滤其他颜色激光的干扰;
  ■激光共线安装:调整激光器的安装位置,使不同激光器发射出来的激光共线;
  ■激光错位安装+ROI限制:调整激光器的安装位置,使不同激光器发射出来的激光错位,并设置相机的ROI,使其仅对该相机对应的激光照射区域感光,屏蔽相邻激光的照射区域。
  6 平台优势
  本应用使用西克的Easy Ranger平台自主开发,同时提供软件的快速迭代以及技术服务支持。
  更多Easy Ranger相关细节
  欢迎访问SICK官网
  (点击进入官网)
  咨询我司业务及技术人员
西克传感器解决方案:
Scangrid2 | 西克AGV行业安全防撞解决方案新成员
“钢铁侠”的精明之选
SICK智能传感器助力医药工业智能化转型(下)
西克3D相机-食品饮料行业的质量安全卫士
引领地位的安全理念:KIRA B 50 清洁机器人符合所有新标准
半导体制造 | SICK半导体行业应用方案
一个传感器、双路输出,创造无限商机
应用分享 | 光电传感器G6典型应用集锦(下)
PIN针及引脚质量管理系统解决方案
工业4.0案例分享 | 智能传感技术应用
搭配激光区域扫描仪的图像监控系统
走进西克视界|轮胎与木工行业的3D视觉应用
SICK 3D视觉在电子行业的应用
SICK传感器系列产品在汽车行业的应用
持续精进 | SICK 3D视觉在锂电池电芯包膜前后检测中的高速应用
料位检测|RMS1000轻松应对极端天气与脏污环境
守护光伏效率 | SICK太阳能光伏行业应用方案
真科技系列!西克深度刨析超高频Gen2协议第二期
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
