应用分享 | Mini 3D云台在软包装车行业的应用
2024/5/17 15:44:32
  Mini 3D云台概述
  本期小西为大家带来Mini 3D云台的在软包装车行业的应用分享。
  使用Mini 3D云台进行中远场景(约15米)的3D数据采集,云台一次可获取多次回波数据和RSSI(能量返回值),为软包装车提供多层次的空间3D数据源,物体表面反光特性。
  建模原理
  应用 HDDM+ 实现具有多重回波功能的传感器,构成Mini 3D云台。在软包装车行业中,传感器由于光束的多次反射收到多个回波,实现多层次的物体检测,例如穿过其测量的防护玻璃、细小拉筋、雨、雪、雾或灰尘。
  Mini 3D云台,运用球坐标系模型进行场景的三维复原,实现空间的精准三维建模。
  应用优势
  Mini 3D云台为软包装车检测提供全面、稳定的车辆3D数据源,如具备良好的抗灰尘能力、能检测15mm细小拉筋、高分辨率及识别物体表面暗纹理等。
  抗灰尘检测
  Mini 3D云台具备良好的灰尘穿透力。在多重回波作用下,云台在一次扫描中,实现 “前景的灰尘” 和 “后景的被测物” 同时检测,并进行独立输出,实现精准的 “后景车辆轮廓” 的快速扫描与精准建模,如下图所示:
  细小拉筋检测
  Mini 3D云台专注于解决装车行业痛点:“细小拉筋” 的感知与“背景场景” 的抗干扰检测,常常是一组互不相容的命题。前者注重检测细小物体而忽略背景,而后者注重背景抗干扰检测而过滤细小物体。在实际应用,两者均同样重要,却互不相容,因此常得此失彼。
  Mini 3D云台运用了HDDM+测量法(多重回波),在一次扫描中,可实现 “前景的细小拉筋” 和 “后景的车辆轮廓” 的并行扫描,且进行独立数据输出。
  为软包装车中的 “前景拉筋检测” 与 “后景车辆识别” 提供准确且独立的数据源,解决两者间的互不兼容问题,为后续车辆检测提供 “拉筋” 与 “背景场景” 并行检测,如下图所示。
  高分辨率
  Mini 3D云台在球坐标模型下,方位角与俯仰角均具备高分辨率的特性。
  分辨率的调节,可通过设置云台扫描速度、雷达角度分辨率与雷达扫描频率来实现。车辆进行高分辨率的3D数据,为车厢后续的特征分析提供精细化与全面的三维数据源。
  Mini 3D云台分辨率调节范围:
  ?方位角的分辨率设置:由Picoscan雷达角度分辨率决定,可选择范围有0.05,0.1,0.125,0.25,0.33,0.5。
  ?俯仰角的分辨率设置:俯仰角的分辨率的计算公式为,分辨率(度)=云台转速度(度/秒)÷雷达扫描频率(Hz)。
  如,俯仰角分辨率0.003度(云台扫描速度0.1度/秒,雷达频率为30Hz);
  俯仰角分辨率0.03度(云台扫描速度1度/秒,雷达频率为30Hz);
  俯仰角分辨率0.3度(云台扫描速度10度/秒,雷达频率为30Hz)。
  应用案例
  Mini 3D云台面对着各种车型,均可提供准确有效的车辆数据源,如高栏板半挂车、平板车,凸台车等。
  软包袋装车的高栏板半挂车
  软包袋装车的平板半挂车
  托盘料装车的低栏板货车
  钢卷专用的鞍座半挂车
  SICK装车系统软件
  (基于Mini 3D云台)
  自动装车测量定位系统是一款测量顶开式车厢的测量系统。
  自动装车测量定位系统是在SICK云台基础下开发的一款装车测量定位系统。其采用的模型数据来源云台扫描所采集的数据。
  通过分析与计算数据,获取空车车厢的底板,栏板,拉筋等结构部位的全局位置与尺寸信息,将结果以客户全局坐标系的形式发送给客户,从而让为客户进行精准的自动化装车作业提供稳定的、快速且可靠的车厢信息。
SICK装车系统(基于Mini 3D云台)的适用车型
西克传感器解决方案:
从内到外的自主内部物流:SICK 和 Stubli WFT 帮助 BASF 实现无缝物流链
西克在 thyssenkrupp Rasselstein 工厂使用 2D LiDAR 激光扫描仪全自动管理仓库
智能传感器助力换电站自动化
LiDAR LOC——基于自然轮廓的激光雷达定位与导航解决方案
SICK 3D视觉在新能源动力电池行业的应用
沥青油毡生产:数字化和非接触式速度测量
才浅R止 | UHF标签数据区利用
SICK 整车行业视觉应用介绍
西克 | 快速而可靠:如何用合适的追踪追溯系统优化 DB Schenker 的包裹投递
SICK传感器系列产品在汽车行业的应用
CLV60X系列 |西克 “精致”的条形码解决方案
“OLM+GLS” 西克码带定位传感器王者归来!
西克官网小助手 | 官网Task(按任务选型)更新预告
干货分享 | 安全标准与服务业务
AI检测 | SICK 2D Deep learning 应用介绍
应用分享 | SICK助力地铁安全,保障安全万里之行
小R课堂 | RFU6产品功能块报错详解
SICK安全激光扫描仪使移动机器人能够在工作环境中安全导航
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
