PIN针及引脚质量管理系统解决方案
2020/8/20 15:59:45
1
-PIN针及引脚质量管理系统-
Pinspector 结合 SICK Ranger 系列3D相机和智能扫描技术,实现三维图像生成。借助该图像数据和Pinspector系统软件,非接触式测量用于连接器PIN针完整性检测,以及PIN针压入工序之前和之后检查PIN针和针脚在电路板接线侧的位置度及高度等。
这样有助于将废品率降至最低,节约生产成本。
应用技术
SICK 视觉研发团队基于Ranger 系列传感器开发了Pinspector检测系统,灵活的集成配置及软件解决方案,解决了激光三角法测量中的盲区问题,激光三角法具有高精度,高稳定性和不受目标物颜色及光泽的影响等多种优点,在工业视觉领域普遍应用。
其中SICK Ranger3 系列线激光传感器采用高精度, 高速度成像芯片,可以满足行业应用的各种高难度需求。
应用目标
01 PRESS-FIT过程的质量控制
-在压装之前,导电环下的针尖正确位置的验证
-在压制后,测量每个单独针脚的高度
-在压制之后,在指定区域里的针脚共面的验证
2
02 连接器的完整性
-在指定区域,计算针脚的数量
-引脚共面的验证
-检测弯的针脚或者其他的形式的引脚变形
3
应用行业
4
Pinspector软件GUI
01 PRESS-FIT应用
5
02 连接器应用
6
方案的特点
-预定义的机械概念和测量几何
-连接器针脚的3D检查
-高精度无接触测量连接器引脚
-直观的图形用户界面
-可扩展的方案,支持多个相机
-在一个PCB板上扫描多个针脚类型
你以为到这里就结束了?
当然不是!
根本停不下来,请往下看!
-易于对PCB板进行布局配置
-可配置通信协议
-扫描物体(PCB板和连接器)易于维护的数据库
-通过用户界面或通过通讯协议选择当前扫描的对象
-多种通讯接口(RS-422, Ethernet, I/O)
客户收益
-标准系统配置容易集成
-界面友好的非接触式光学检测
-在高分辨率的3D图像中,可靠的定位和针脚测量
-通过图形用户界面轻松调试和操作
-由外部控制系统操作的完全自主系统
-多个Ranger相机可以被用来提高性能和缩短扫描周期
-对于PCB板和连接器新的引脚布局的定义,不需特殊的工具
西克传感器解决方案:
案例分享 | LRS4000钢卷识别定位
客户之声 | SICK机器人行业综合解决方案
西克无线射频识别应用手记 | 阿杰和费工的车辆管理篇
西克应用 | CL132激光雷达堆垛机应用分享
西克案例分享 | Next Generation W4F、W16、W26光电传感器应用
西克 激光雷达 | 不采集人像的客流统计才是“真讲究”
西克Ruler3000线激光3D相机,赋能铁路水泥预制件表面缺陷检测应用
西克Visionary 3D相机在物流行业新应用
百炼成钢 | SICK在金属制造及相关行业3D视觉应用
“码”上知道 | 西克精准高速定位应用一网打尽
西克 CLV一维条码阅读器 | IVD行业的信息追溯
西克不止无线射频识别@数字化集成方案
西克 | 快速而可靠:如何用合适的追踪追溯系统优化 DB Schenker 的包裹投递
客户之声 | SICK 3D机器视觉为轮胎激光刻字实现智能引导
SICK助力开启无人码头时代
西克|采用时间飞行原理技术的 3D 视觉摄像机
新的传感器技术有助于解决众所周知的标签问题
西克应用 | LRS4000激光雷达助力堆场无人值守系统
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广东西克智能科技有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
