Flexchain柔性光栅及总线系统
2021/4/22 9:27:03
微信图片_20210422085944
Flexchain和组合使用的光电开关相比,具有简单安装,节省接线的功能。和测量光栅相比,又能够节省成本同时抗干扰。这么好的一款产品,有什么有趣实用的应用呢?一起来看看吧!
目录
#1 针对物流行业的交叉带落格检测
#2 包裹篮满载检测(配置LED警示灯方案)
#3 包裹体积检测/分拣和工件宽度/位置测量
#4 闸机通过检测
#5 食物托盘位置控制
#6 空盘子检测
#7 高尔夫球进洞检测
#1 针对物流行业的交叉带落格检测
包裹形状重量不一,分拣机本身和条码读取错误都会导致包裹错分,导致终端客户体验差,丢件问题。现使用Flexchain host搭配SLG-2系列光栅或2个G6光电传感器,通过对理论和实际的落格时间进行对比,以判断是否有异常错分。在问题出现时及时通知人工处理,从源头减小错分件。追回可能性更大,根本上解决错分问题。
1
客户获益
1.Flexchain Host整合所有传感器信号并诊断系统。
2.普通的开关量信号整合到Flexchain Host后,能够进行各类数据处理和运算,真正实现工业4.0。
使用Flexchain的host主机盒连接按钮灯配件,当Flexchain搭配的G6传感器检测到包裹篮满载后,控制信号让灯光亮起,需要人工按动按钮把灯光熄灭,以确认已经替换成空的置物篮。该应用可以让使用者及时观察到满载的包裹篮,并提醒即时更换,该应用可防止包裹溢出并对掉落包裹进行计数。
2
客户获益:
1.即时观察满载包裹,传感器输出信号控制LED灯,同时使用者可通过按钮确认更换包裹篮。
2.节省接线,安装更方便,使用更小空间。
3.传感器串联,数据统一,处理效率更高。
通过SLG-2 flexchain读取光轴状态获取宽度及高度信息,即使安装紧密也不发生光线干扰现象。
3
微信图片_20210422093707
客户获益:
1.通过读取光轴状态获取宽度及高度信息(长度可配合编码器记录)。
2.检测方式、光轴间距配置灵活。
3.即使安装紧密也不发生光线干扰现象。
#4 闸机通过检测
在闸机上使用Flexchain搭配SLG-2系列光栅或G6光电传感器,使检测更可靠,即使安装紧密也不发生光线干扰现象,一个Flexchain host最多可连接32组光电传感器,大大简化配线。
4
客户获益:
1.一个网关最多可连接32组光电传感器,大大简化配线。
2.检测更可靠,即使安装紧密也不发生光线干扰现象。
3.区域设置、逻辑设置等实用功能简化上位机编程量,缩短程序扫描周期。
4.便于售后调试,运行状态,故障信息清晰反馈,更换后只需下载程序,无需操作传感器。
#5 食物托盘位置控制
5
如上图类似的食物托盘在传送过程中需要正确排列,通过Flexchain host搭配G6/SLG-2,当两边的检测的输出信号不匹配时如下图,PLC能够处理两边的信号识别出没有正确排列的食物托盘。
6
客户获益:
1.相对于其他方案,此方案更稳定,更灵活。
2.使用SLG-2执行此方案可更精准,减小传感器使用。
3.针对不同大小的食物托盘灵活调整。
#6 空盘子检测
7
如下图所示,通过Flexchain搭配6个G6传感器,就能够检测盘子里物体有无。4个带背景抑制功能的光电传感器避免误检测到盘子底部,同时2个对射传感器用于设置检测区域,当两个传感器同时触发时,中间4个G6才会对盘子内部进行检测。
8
客户获益:
1.Flexchain host预处理数据,避免PLC进行负责运算。
2.不用担心隐藏的干扰风险。
3.稳定可靠的盘子检测
4.随着盘子大小自由更改传感器数量,灵活方便。
#7 高尔夫球进洞检测
使用G6传感器在高尔夫球进洞时进行检测,每个洞口配备一个传感器,能够准确识别高尔夫球进洞。
9
客户获益:
1.不需要控制PLC,数据直接传输到电脑,节省使用者的工作成本与时间成本。
2.最多连接64个传感器,完美适应该类应用。
Flexchain不仅能搭配SLG-2和G6,在添加适配器后还能连接其他传感器/配件,共同发掘更灵活多样的解决方案。
比如添加KTS Prime色标传感器进行颜色/色标检测,数据传输回Flexchain主机进行整合,更加高效更加灵活!
10
西克传感器解决方案:
客户之声 | SICK机器人行业综合解决方案
安全101 | 西克三步轻松搞定安全扫描仪的选型
画龙点睛 | SICK 3D视觉在鞋底涂胶应用案例
应用分享 | CSS颜色传感器(上)
AI检测 | SICK 2D Deep learning 应用介绍
西克官网小助手 | 官网Task(按任务选型)更新预告
轻松学 | 西克新一季《技术小课堂》来啦
势如破竹 | SICK 3D视觉助力高速手机中框胶路检测
明明可以靠脸 偏偏要靠才华
引领地位的安全理念:KIRA B 50 清洁机器人符合所有新标准
应用分享 | AOS Radar WWD车辆逆行检测系统
西克电缆生产中复卷机的风险评估
行业聚焦 | 西克 超级 Trooper:自主机器人帮助园艺师搬运盆栽
解决方案|outdoorScan3 助力户外安全自动化
生产效率与安全的统一:SICK关于机器人技术传感器解决方案的采访
西克|Trispector和InspectorP相机助力酒曲自动化检测
施克:最理想的区域安全防护设
应用分享 | 西克用于钢铁检测的360°全扫平台
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
