火砖新视界 | 3D检测助力准确尺寸测量
2023/6/16 10:28:06
  耐火砖是一种定型耐火材料,主要由铝矾土或其他氧化物含量较高的原料经成型和煅烧而成。它具有高热震稳定性和耐火度在1770°以上的特点,因此在高温窑炉,铁路高架桥梁,冶金行业,玻璃行业,化工行业中发挥着重要作用。
  作为关键耐火材料,在高温和恶劣环境下承受着巨大的压力和磨损,因此其质量的可靠性尤为重要!然而传统的人工检测存在一些弊端,工作量大且容易造成漏检。因此自动化的3D视觉检测技术已成为耐火砖行业的一项重要趋势。
  SICK深耕3D视觉传感器技术多年,并为耐火砖尺寸检测提供专门的解决方案,通过对耐火砖进行三维成像和测量,可以快速有效地获取耐火砖的尺寸数据。
  客户痛点
  耐火砖种类繁多,为了适配多种不同规格的砖型,检测系统需要更高的柔性化。
  不同的工艺对应的砖块色泽、表面特性也不同,对于不同的耐火砖相机成像质量要高。
  在线检测耐火砖的尺寸和缺陷,既需要高精度高速度的相机硬件,同时也需要灵活强大的算法平台,软硬合一才能满足应用的需求。
  Trispector 1030+Easy Ranger
  +工控机(SICK提供完整解决方案)
  相机选用 Trispector 1030,外观紧凑小巧,易于集成到设备中,防护等级IP67,面对高温高热的场景也可以稳定的运行。
  算法平台,SICK自主开发的图像处理平台Easy Ranger提供强大的算法库可以实现多种检测需求,还可灵活拓展,进行定制。
  配置工控机运行视觉检测软件,通讯方式灵活,支持 TCP/IP,也可以直接读写客户 PLC DB块,软硬结合保证系统的稳定性。
  精度:长宽高,平面度等尺寸检测精度可以达到±0.2mm,检测砖坯的缺陷> 3*3*3mm³。
  方案优势
  自动适配多种标砖和普砖,不限制砖型数量,大大降低用户配置时间,满足设备柔性化生产的需求。
  更丰富,人性化的用户界面,软件可以实时显示耐火砖的3D效果图,统计查询测量数据,修改系统参数,和其他上位机系统交互。
  可扩展性强,可维护性高,针对用户新的检测需求可以灵活快速的调整图像处理算法,满足应用需求,软件其他功能也可以快速定制。
  往期案例
  项目一:耐火砖极温表面检测
  项目需求
  检测耐火砖端面情况。
  工作流程
  1. 抓料入炉1500度极温20-30min ;
  2. 水冷5-10min ;
  3. 3D相机检测端面情况,判断耐火砖热震稳定度。
  相机检测内容
  检测端面1-2mm级别崩裂 ,变形,破损,掉渣等表面情况。
  解决方案及优势
  1. SICK 3D Trispector1030相机,高度,平整度精度可0.1mm以内;
  2. 外壳防护等级IP67,产品牢固,成功克服恶劣环境;
  3. Trispector相机性价比高,采图效果满足客户要求,匹配客户成本要求。
  项目二:烧成砖表面缺陷和平整度检测
  项目需求
  检测内容:左侧高度高于右侧高度,要求测量两边的高度,平整度、缺角的尺寸
  2. 可适配不同种耐火砖材料,高铝,镁制,炭制等不同材料
  项目三:镁碳砖体积和平整度检测
  项目需求
  所测量的镁炭砖主要测试内容包括高度和宽度及平整度。
  1. SICK 3D RulerXR600相机,可实现高精度测量;
  2. 高度重复精度在0.05以内,平整度重复精度0.03以内。
  SICK优势
  可以实现高速度测量,最高可达46kHz。
  可以提供完整的3D视觉检测方案,配合强大的EasyRanger软件可以快速实现客户要求。
  提供定制化的3D相机,合理地设计结构、选择激光,满足不同视野和材质的检测需求。
  具有丰富的现场实施经验,可帮助用户缩短开发和实施时间,提高生产效率和产品质量。
  在耐火砖行业的质量监控中,3D检测技术为生产厂商提供了正确、高效的解决方案,将推动耐火材料行业迈向更高水平的质量控制和生产优化。
  如果您对3D检测技术在耐火砖行业的应用感兴趣,欢迎留言讨论,我们期待与您分享更多的专业知识和实践经验。
西克传感器解决方案:
SICK为交通行业提供的解决方案
SICK 传感器技术系列直播 | 通道防护的安全解决方案展示与案例分享
保持均衡:自主式移动机器人具备强大的装运能力
码上知道 | 西克读码器使用诊断篇
西克|G6光电传感器:包装行业的智能升级
西克真科技系列!深度刨析超高频Gen2协议!
施克CS8颜色传感器,让胶带持续运作
西克3D视觉 | 3C行业应用看这篇就够了!
西克3D相机-食品饮料行业的质量安全卫士
SICK安全控制方案选用指南
智能天车应用案例 | SICK 2D LiDAR 应用介绍
应用分享 | 光电传感器G6典型应用集锦(下)
应用分享 | OHT定位+防撞,SICK帮您一站搞定
西克 | 2D定位+3D物体检测 = 2.5D移动机器人解决方案!
1300包/分钟?没问题!西克帮你化解烟草行业高速读码难题
应用分享 | 西克锂电行业电芯六面检测
Flexchain柔性光栅及总线系统
可靠检测药品包装防伪标识的光泽传感器
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
