SLG-2独立版上市 | 体积小巧,功能强大
2021/9/9 9:02:01
相信大家在看到标题的时候,都觉得很奇怪:SLG-2不是已经有了吗?是的,以往的SLG-2只能通过Flexchain Host进行连接,通过Flexchain Host,能够对多对SLG-2的检测信息进行整合及逻辑运算,同时基于算法独特性,搭配Flexchain Host的SLG-2不会发生因为光栅之间排列紧密而造成光栅之间的串扰。
而现在SLG-2除了连接Flexchain Host使用以外,也可以能独立使用,大大增加了客户选择的空间,同时我们也基于以往通过Flexchain Host进行连接的SLG-2对SLG-2独立版进行了优化,检测有无精度更高,更能检测更薄的纸张,同时提供了不同的测量范围。下面我们来隆重介绍SLG-2独立版。
话不多说,上图上视频!
QQ截图20210909090246
产品性能特点
1.交叉光束,准确检测
突破性9倍交叉光束功能,即使薄如纸张,也能从容应对。
QQ截图20210909090256
2.专利技术,高效抗扰
西克专利最新抗干扰技术,能够限制其他角度进入的光束,有效防止光栅串扰,抗环境光,避免各种反射光对光栅检测的干扰,同时仍能轻松地对光栅进行示教对准。
QQ截图20210909090303
3. 盲区消失,安装便捷
无盲区设计,光栅侧面出线,减小线缆在使用过程中长期弯曲造成的磨损,占用较小安装空间。
QQ截图20210909090310
4. 小巧紧凑,宽窄可选
12mm X 24mm的横截面,2种出光方向可选,灵活小巧,质量轻盈,适应多种安装条件。
QQ截图20210909090324
5. 测量功能,数据整合
支持IO-LINK及推挽输出,利用IO-LINK实现测量功能。同时还能连接SIG200实现数据整合。
QQ截图20210909090330
6. 实时监控,安心使用
通过SOPAS监控SLG-2各类型参数,了解每根光束实时状态。做到产品预维护,减少停机概率。
QQ截图20210909090339
产品信息
  • 工作范围: 1.5 m ,1.7m, 3.5 m可选
  • 光束距离: 10 mm/25 mm/50 mm 可选
  • 光线出口: 纤薄(短边出光)/扁平(长边出光)
  • 监控高度: 100 mm ... 2,400 mm (以100mm为 单位递增)
  • 连接类型:电缆带插头,M8,4 pin/带插头的电缆,M12,4 pin可选
  • 电缆长度: 150 mm
  • 防护等级:IP65, IP67
主要行业应用
1 物流行业测量包裹体积
QQ截图20210909090409
2 立库货物高度测量
QQ截图20210909090417
3 物体超限检测
QQ截图20210909090424
4 安装在闸机两侧,检测是否有人
QQ截图20210909090432
5 信件有无检测
QQ截图20210909090442
产品演示
西克传感器解决方案:
SICK不止是薄件检测 | RAY26应用案例
智领未来 | SICK 3D轨道交通巡检机器人视觉应用
数字化的未来,西克RFID技术助力德国奥迪实现全流程透明追溯
西克无线射频识别应用手记@RFID读写器还能这么玩?
西克 激光雷达 | 不采集人像的客流统计才是“真讲究”
小巧而安全 - miniTwin4在端子压装机上的新应用
案例分享 | 机器人自动焊接和喷涂引导
应用分享 | AOS Radar WWD车辆逆行检测系统
机器人轮胎抓取引导应用案例分享 | LMS4000激光雷达高动态3D扫描
“钢铁侠”的精明之选
西克EOB集锦--幅面控制解决方案(上)
安全101 | 西克三步轻松搞定安全扫描仪的选型
西克高速3D相机Ranger3在轮胎成型机上的视觉应用
SICK光电检测系统在冶金行业的应用
干货分享 | SICK 3D视觉应用手册
码上知道 | 何为条码分辨率,怎么算?
灵活高效 | SICK移动扫码多面手ZS36x8 DPM应用分享
客户之声 | SICK机器人行业综合解决方案
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
