机器人轮胎抓取引导应用案例分享 | LMS4000激光雷达高动态3D扫描
2023/2/22 14:03:00
  在轮胎厂的成品或半成品立体仓库中转存储过程中,轮胎的出入库都涉及大量搬运工作。随着劳动力成本上涨以及效率要求提升,这类重体力劳动都正在移交给机器。由于轮胎规格多样,且摆放位置并不十分严格规范,为了实现可靠高效的抓取及搬运,除了需要灵活有力的“手”(工业机器人),迅捷准确的“眼”(3D感知)也必不可少。
  对于轮胎抓取的3D感知主要有以下难点:
  • 大场景、大景深、高精度的检测 (货架一般长达数米,并且轮胎堆面的高度随着搬运过程有数米的变化,精度需要达到毫米级)
  • 高动态:检测的时效性要求高,整体检测需要在搬运间隙高速完成
  • 低反射率:轮胎黑色橡胶的表面对光学系统颇具挑战
  LMS4000是一款基于调频连续波(FMCW) 的二维激光雷达,可以获得毫米级的距离精度,是脉冲式TOF激光雷达、视觉方案的良好补充。
  600Hz的高频率、0.0833°的角分辨率,结合平移或云台摆动的扫描方式,在 0.5~5.5m景深场景的高速动态3D扫描应用上颇具优势,在此结合轮胎抓取应用案例做一个扩展分享。
  应用需求要点:
  • 识别不同型号轮胎的特征,引导机械手自动抓取
  • 货位大:长2.5m、宽1.6m、高2.7m
  • 同层多货位覆盖
 LMS4000应用方案的优势/客户受益
  • 3米距离(该案例选用了3m量程款)+70°大视野,配合导轨线性平移扫描,一套雷达即可覆盖同层多个货位。
  • 数据处理简单、毫米级的距离精度+高角分辨率保证高质量3D点云数据,实现依据实际3D轮廓特征适配不同尺寸型号的轮胎抓取定位。
  • 可检测反射率低至2% 的表面,低反射率物体(比如黑色橡胶)检测表现出色。
  • 点云置信度高,几乎不存在噪点。
  • 600Hz的扫描频率,在2m/s扫描速度下,实现了约3mm的采样间隔,保证高速动态下的点云密度,同时对工作节拍有更高的冗余。
  实际轮胎3D扫描成图
  西克传感器
  https://www.sick.com/cn/zh/-lms40003d/w/blog-GCN-LMS4000-Lidar-20221124/
西克传感器解决方案:
西克3D视觉 | 3C行业应用看这篇就够了!
大揭秘!@西克RFID智能读写器功能块
案例分享丨SICK模拟量磁性气缸传感器MPS
案例分享 | 机器人自动焊接和喷涂引导
西克读码相机Lector85x在机场的应用
西克 无线射频识别应用手记 | 阿杰和费工的读写器设置应用篇
SICK 3D视觉在钢铁行业中的应用
引领地位的安全理念:KIRA B 50 清洁机器人符合所有新标准
西克|倾斜安装相机下的BGA图像矫正及平面度测量应用
西克用于电池生产的创新传感器解决方案:深入了解电芯生产
应用分享 | OHT定位+防撞,SICK帮您一站搞定
应用分享 | CSS颜色传感器(上)
行业聚焦 | 西克 超级 Trooper:自主机器人帮助园艺师搬运盆栽
技术小课堂 | 如何利用MPB10进行预测性维护
施克:最理想的区域安全防护设
路“检”不平,西克相助 | SICK 在公路交通的3D视觉应用
解决方案 | 机器人相关系统(上)
半导体制造 | SICK半导体行业应用方案
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
