SICK 3D视觉在新能源动力电池行业的应用
2022/10/13 9:03:35
  近年来,锂电行业发展迅猛,随着新的行业政策不断出台,锂电行业迎来新的黄金周期。在高需求的驱动下,各大锂电池制造商纷纷布局产能扩建,同时对产线及设备提出更高速度、更高节拍的要求。
  产能的急速扩张,背后是对速度的精益求精,西克3D相机,凭借高速、高精度的关键性能指标,以覆盖新能源动力电池从电芯到PACK多个工艺和工位的3D检测需求。
  SICK也可以根据特定的视野需求和各种复杂工况对相机进行定制,为众多锂电池制造商及设备商提供了高性价比的视觉解决方案。
  工艺流程
  电芯工艺段
  a)  电芯与盖板连接焊缺陷检测
  b)  顶盖预焊间隙台阶检测
  c)  方形电芯顶盖焊缝检测
  d)  电芯密封钉焊接质量检测
  e)  覆膜前/后电芯壳体表面缺陷检测
  模组工艺段
  a)  模组入料极柱定位测距检测
  b)  模组底部黑/蓝膜检测
  c)  模组侧缝焊3D检测
  d)  Busbar焊接引导
  e)  Busbar焊后焊接质量检测
  f)  模组全尺寸测量
  g)  模组六面检测
  PACK工艺段
  a)  Pack引导涂胶检测
  b)  Pack尺寸以及平面度检测
  c)  Pack表面缺陷检测
  d)  Pack表面异物检测
  e)  新能源汽车总装车间电池板表面缺陷异物检测
  f)   新能源汽车自动换电
  应用案例
  电芯工艺段
  锂电池在电芯段,一般包括铝壳电芯、软包电芯、圆柱电芯三种类型,针对不同的电芯类别,测量内容也有所不同。
  电芯段主要有软包电芯的连接焊检测,铝壳电芯的表面缺陷检测,尺寸检测等视觉检测。
  检测盖板焊接的质量:外接圆直径,内接圆直径 ,凸起高度,凹陷深度。
  顶盖焊缝缺陷检测:爆点、断焊、凸起、凹焊、针孔、偏移、裂纹、翻边等。
  封钉焊接质量的检测:二次注液后用焊接进行密封,防止电池使用过程中因碰撞造成电解液泄漏。
  蓝膜前/后各个表面检测:尺寸、表面平整度(划痕、凹坑)、气泡有无等。
  选型推荐
  SICK 3D相机 RulerX系列:
  RulerX 20,RulerX 40,XR150系列。
  客户收益
  搭载SICK M30芯片的3D相机X方向物理像素2560,以电芯宽度100mm为例,高度分辨率可达4um。
  模组段
  锂电池在模组段,电池模组可以理解为锂离子电芯经串并联方式组合,加装单体电池监控与管理装置后形成的电芯与pack的中间产品。其结构必须对电芯起到支撑、固定和保护作用。
  汇流焊接引导以及缺陷检测:焊圆不完整、漏焊、焊偏等。
  模组全尺寸测量:表面平面度,四角平面度,模组厚度,安装孔高度,模组长宽高尺寸,安装孔尺寸,安装孔孔距等。
  选型推荐
  SICK 3D相机 RulerX系列:
  RulerX 40, RulerX 70,XR200系列。
  客户收益
  西克相机可以针对不同尺寸的产品定制适配方案,优化扫描视野、检测精度、边缘遮挡等。
  西克RulerX/XR3D相机,搭载SICK M30芯片,扫描帧率高达46kHz,电芯扫描速度可达500mm/s以上。
  PACK段
  电池PACK是新能源汽车核心能量源,为整车提供驱动电能。作为新能源汽车的核心部件,其品质直接决定了整车性能。
  PACK全尺寸测量, 确保生产合格。需要测量的内容有表面平面度等。
  圆柱电池平整度检测:圆柱电芯组成动力电池模组后,需要对电池表面平整度进行检测,确保电芯安装到位;同时也需要检测每个位置的电芯有无和安装正反。
  选型推荐
  SICK 3D相机 RulerX/RulerXR系列:
  RulerX 70,RulerXR 100,RulerXR 200,RulerXR 330。
  客户收益
  多款不同型号,相机视野从最小10mm到最大1600mm,可满足不同尺寸电芯的检测需求。
  欢迎您在您在评论区留言
  告诉我们您对本次推文的看法
西克传感器解决方案:
SICK光电检测系统在冶金行业的应用
搭配激光区域扫描仪的图像监控系统
数字化的未来,西克RFID技术助力德国奥迪实现全流程透明追溯
小R课堂 | 一分钟看透为什么西克超高频RFID可以保证高读写率?
LMS4000+SOPAS | 简单快捷的3D扫描测试方案
产品升级 | 西克高性能无线射频通道设备
解决方案|outdoorScan3 助力户外安全自动化
案例分享 | 西克Visionary-T Mini相机助力DS Smith数字化转型
西克 安全101 | 安全扫描仪的区域切换
西克《轨道交通系统解决方案手册》发布—4大场景20种产品的综合选择
高速识别:奥地利邮政每小时分拣 30,500 个包裹
西克无线射频识别应用手记@RFID读写器还能这么玩?
西克混合解决方案可提高生产和物流效率
SICK 3D视觉在钢铁行业中的应用
施克CS8颜色传感器,让胶带持续运作
超声波传感器助力 SHAMS 太阳能发电站满负荷运行
SICK为交通行业提供的解决方案
案例分享 | 光电在手,检测不愁!
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
