解决方案|outdoorScan3 助力户外安全自动化
2023/2/16 10:39:51
  如果说室内工业自动化是一片成熟的热土,那么户外(及半户外)工业自动化则是一片广阔的天地,尤其是户外安全相关的需求及应用,仍等待着我们大力开拓。
  提到户外安全,我们不得不再次带您领略西克传感器在这方面的拳头产品:
  outdoorScan3系列安全激光扫描仪
  相关产品介绍详见前期的相关推文:
  (点击蓝字即可查看)
  1 outdoorScan3,走出去,让安全到户外
  2 outdoorScan3,带您体验物流自动化的户外安全之旅
  自2019年底上市以来,该系列产品有着广泛深入的行业探索和应用。如下图所示,为outdoorScan3相关联的目标行业(部分应用已落地):
  对于工业传感器而言,我们深知,应用场景的条件对于产品性能的发挥有着很大影响。有时候因为当前的技术水平或者功能原理的限制,我们也看到一些相对恶劣的工况对传感器的应用带来了诸多制约。这或许也是我们在传感器领域持续开拓,永不止步的一个因素吧。
  不同于室内场景,从室内到户外,我们看到了机遇的同时,挑战也是巨大的。环境条件有时候会超出预期,诸如户外的阳光,雨雪,雾气,扬尘,水汽等等,对于要求严苛的工业自动化流程,以及采用光学原理的安全激光扫描仪,这些因素无疑对我们的产品及系统应用带来了更高的要求。
  outdoorScan3 在室外的可用性和工作效率至关重要,对于产品本身,我们对它进行了优化,其中包括开发新的测试、仿真和验证方法,以实现一定程度上的效率提升。
  更为重要的是,基于长期的产品测试以及几年以来的持续推广和应用,除了产品本身的户外基因外,我们也积累了相当的户外应用经验。如今也更有信心直面各种户外工况,这也是我们要向大家着重分享的outdoorScan3 配件解决方案。
  如下图所示,为了真正让outdoorScan3 成功应用到变化多端的户外环境,仅仅靠传感器本身在有些情况下会显得力不从心。因此我们需要通盘考虑如下3个因素:传感器-配件-应用。我们提出了针对outdoorScan3户外应用的“三位一体”的应用理念。
  如下图所示的配件解决方案就是其典型的实践之一:
  以下就跟大家介绍其中的防雨溅装置和自动吹风装置(系统)这两个很有成效的配件解决方案。
  01 防雨溅装置
  简介
  如下图所示,防雨溅装置是被动天气防护体系的一个扩展模块。一般而言,当outdoorScan3安装高度相对较低时(例如200mm,这也是安全扫描仪检测人腿的常规要求)。从左侧图中可以看出,在降雨的时候,仅靠单一的安装支架或防护罩,无法阻挡雨水从地面飞溅到扫描仪镜头上,令镜头脏污,造成停机。而这种停机是我们需要规避的,如右图所示通过增加一个与现有安装支架相匹配的防雨溅配件并加上内衬,就能很好改善因雨水飞溅造成的误触发。
  组成
  如上图,防雨溅装置一般安装在光学镜头顶部(扫描仪倒装时位于最底层)。主要有2个部分组成:防雨溅配件及内衬。借助安装导槽,可直接嵌入安装套件1b中,能够无缝衔接现有的扫描仪安装套件3(包含套件1b)。同时能够兼顾相关光学狭缝要求,是户外雨天运行的优选和必选配件。
  效果
  如下图为无配套防雨溅装置,增加部分防雨溅配件,以及增加全套防雨溅装置后,模拟较大降雨量情形下的实际测试效果,可以看出全套防雨溅配件改善了15倍以上的可用性(数据供参考)。
  02自动吹风装置(系统)
  简介
  我们了解到安全扫描仪镜头上的灰尘或水滴会触发扫描仪的自我诊断系统,当覆盖物超出阈值时会引起输出断开,影响产品的可用性。无论是在扫描仪上配置防护罩还是添加防雨溅装置,都是一种被动的处理方式。那么有没有一种能够主动清洁扫描仪镜头的装置为我所用呢?答案是肯定的!
  这个就是:自动吹风装置(及系统),顾名思义,这种装置能够借助配套的控制系统自主清洁扫描仪镜头上的水。当然想到这个点子不难,真正能够做到实用,进而改善生产力才是有意义的!看到下图您应该能猜到这个小型系统已然推出,那么就让我们一探究竟吧。
  主要组成及原理
  如下图所示,该系统主要由3个部分组成:扫描以及自动吹风装置(预集成),压缩空气及气路(典型的气阀,管线,储气箱),控制器(例如简易PLC,安全PLC等)。
  可以看出,该套配件可谓是一个小型的系统,也正是如此搭配,才能实现变被动为主动,进一步助力设备的运行效率上了。目前我们可提供单独的预集成有吹风装置的套装产品,因受限于应用的差异性(例如尺寸,距离,空间位置等),压缩空气及控制器目前尚无法提供标准产品,但是我们已将相关细节和要求单独呈现在手册中,并提供相应的经验支持。
  详见操作指南:
  (点击蓝字即可查看)
  airWiper, 8027429 (sickcn.com)
  原理简介
  凭借一套气动系统,利用压缩空气以及简易实用的逻辑控制,通过在扫描仪镜头上多个经过优化的并按一定角度布置的喷嘴(总共47个),实现2个通道的全面镜头清洁。(具体系统建议参照相关手册指引,结合实际应用进行设计)
  如下视频可方便您理解该系统的工作流程:
  效果
  那么配套了前述配件系统的安全扫描仪在现场到底表现如何呢?为此我们也做了实际验证,相信下面这个视频能让您更直观感受效果如何了。
  不难看出,前述的2种典型配件解决方案在推动与室内应用同等安全理念和产品的前提下,进一步提升了户外应用的高水平自动化,实现更高层级的安全+高效!当然后续我们仍将持续推出更多有亮点有价值的解决方案。欢迎各位在下方评论区提出意见及建议,共同助力户外安全自动化的不断进化,让我们拭目以待吧!
西克传感器解决方案:
宝剑出鞘,谁与争锋 | SICK 3D轨道交通行业视觉应用盘点
Flexchain柔性光栅及总线系统
SICK 视觉系统PLB功能介绍
“码”上知道 | 西克车辆厂外追溯应用特别篇
电路板清洗设备里的二维条形码识读
方案分享 | SICK 带您探秘OLED行业(二)
应用分享 | 西克3D视觉开启智慧医疗
半导体制造 | SICK半导体行业应用方案
西克 | 应用解读:安全扫描仪的轮廓参考和轮廓识别
原来如此!SICK@一维二维和射频区别竟是这些!
数字化的未来,西克RFID技术助力德国奥迪实现全流程透明追溯
LiDAR LOC——基于自然轮廓的激光雷达定位与导航解决方案
应用分享 | 能做到99.99%?SICK LECTOR 61x凭实力说话
大揭秘!@西克RFID智能读写器功能块
守护光伏效率 | SICK太阳能光伏行业应用方案
码上知道 | 西克读码器使用诊断篇
技术小课堂 | 如何利用MPB10进行预测性维护
码上知道 | 何为条码分辨率,怎么算?
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
