方案分享 | SICK 带您探秘OLED行业(二)
2022/11/17 10:31:02
  数据显示,2021年我国OLED市场规模已经达到了2632亿元,同比增长31.3%,由于疫情原因,增长率相较于2020年稍有下降;随着智能终端用户不断增加和智能终端设备更新迭代,2022年整年我国OLED行业市场规模将达3225亿元,并且会在未来3年继续攀升。
  西克致力于提供高效智能的传感方案,下面我们就来看看OLED行业的一些成功应用吧!
  目录
  1.AS30纠偏传感器
  2.OD2000位移测量传感器
  3.DL100远程距离传感器
  4.OD5000位移测量传感器
  5.I10安全门锁
  AS30纠偏传感器
  产品应用
  AS30安装在卡匣中,实现卡匣内玻璃基板位置读取功能,为玻璃基板放置过程提供高精度的点位数据,并协助机械臂进行稳定的矫正。当AS30给出的模拟量数值表示玻璃基板偏差过大的现象的时候,将在系统上显示异常。同时,卡匣内部控制系统通过AS30纠偏传感器记录每一次的玻璃基板的偏移量,提高数据的可追朔性。
  客户受益
  AS30使用镜反射模式,能够稳定有效检测全透明材料,能够实现稳定检测
  客户要求精度0.1mm,而AS30重复精度0.03mm,能够有效符合客户要求
  AS30尺寸小巧,检测效果更好,输出更稳定。
  OD2000位移测量传感器
  产品应用
  卡匣中会安装4个OD2000位移测量传感器,分别在玻璃基板的四个角,通过OD2000对玻璃基板安全距离进行测量,令搬运玻璃基板的机械臂能够稳定高效地把玻璃基板放进卡匣。同时在玻璃基板上抬时预留安全空间,避免撞到空间顶部。
  客户受益
  OD2000重复精度0.2um,满足客户要求,能够为客户提供稳定准确的位置信息。
  DL100远程距离传感器
  产品应用
  洁净室专用提升机主要用于OLED/LCD半导体厂房,提升机的轿厢在上升下降过程中需要进行准确的定位,现在通过DL100对轿厢位置进行定位,以此保障移栽过程的重复精度。
  客户受益
  DL100能够在长距离测量中保持0.5mm重复精度,对轿厢的具体位置实现稳定的位置反馈。
  原应用所使用的条码定位系统,需要额外检测条码进行定位,SICK提供更方便的解决方案,精度更好,更稳定,安装更方便,不用贴条码带。
  OD5000位移测量传感器
  产品应用
  机械手在搬运玻璃时候,前叉的震动可能会导致玻璃震碎,所以要测玻璃的抖动,由于玻璃面板由机器人处理,在操作过程中其前叉的振动可能会导致玻璃损坏,因此需要使用传感器对震动进行监测,每台机器人使用2个OD5000做对比计算。
  客户受益
  即使较长距离检测,也能够稳定保持高重复精度。
  I10安全门锁
  产品应用
  面板厂中各个工位由于误进/误出而导致停机,均需要用到安全门锁,允许靠近机器,例如在维护时,另外可保护机器操作人员免受危险。通往机器活动部件的门必须被锁紧,仅当不存在可引发危险的运行时才允许将门打开。安全开关 I10 Lock 用于将门锁定,由此避免接近可能引发危险的机器运行。
  客户受益
  I10可监控门打开及锁定的状态,并输出信号,同时可提供1300N的锁定力,保持门锁定的状态。
  4组触点可提供插销插入(门关闭),插销拔出(门打开)及线圈锁定(门锁定)三种状态的信号。
  两种解锁方式,通电解锁,或通过外部钥匙解锁(搭配IE10-K2)。
西克传感器解决方案:
小R课堂 | 西克如何设定读码器和RFID设备时间?
SICK为交通行业提供的解决方案
应用分享 | 能做到99.99%?SICK LECTOR 61x凭实力说话
应用分享 | 西克CSS颜色传感器 (下)
案例分享 | LRS4000钢卷识别定位
西克高速3D相机Ranger3在轮胎成型机上的视觉应用
智能传感器助力换电站自动化
西克安全101 | 安全扫描仪的检测能力
施克:最理想的区域安全防护设
安全101 | 产品兼容知多少?带您解读安全产品的版本信息
认识这群幕后的另类英雄 |《医疗自动化案例集》发布
风驰电掣 | SICK 3D相机助力电芯表面缺陷检测
案例分享丨SICK模拟量磁性气缸传感器MPS
适用各种恶劣环境的SICK食品饮料传感器
自动化旅客自助登机系统
可靠的合作关系确保 LGV 在生产物流中的安全和导航
西克小R课堂 | 功能块报错如何解决?
DL1000长量程距离传感器在桥梁建设中的应用
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
