可靠检测药品包装防伪标识的光泽传感器
2015/8/3 14:02:18
>>SICK的GLARE光泽传感器开辟了依靠“光泽”- 即物体表面的粗糙程度 - 检验药品包装的防伪标签是否错误或篡改的新领域。创新的光泽传感器是为达到prEN 16679标准的目标“包装-药品包装防伪检测标识”而面世的。博世包装技术有限公司成功地将GLARE应用在了他们的CPS系列化解决方案中,使机器粘贴的透明防伪标识的识别达到了100%的可靠度。
使用GLARE光泽传感器,无需接触就能识别并可靠地检测不同材料或表面的光泽度(即粗燥程度),无论其色彩、透明度或图案有何区别。它依靠的是光泽的光学特性,即散射和规则反射光线的整体比例。在探测透明防伪标签时,传感器区分了标签塑料面的高能量规则反射和包装材料如纸质粗糙表面的不规则漫反射,具有最高的可靠度。与普通的光泽度检测设备不同的是,GLARE光泽传感器不仅价格上明显更经济,工艺上也更易集成-传感器还能用于高反射率,中反射率和无光泽情况的检测,不必顾虑相关标准。Glare显示的不是光泽度的具体数值(如:光泽度等级),而是两个比特位的开关量输出,输出感应到的光泽变化结果。
最大限度的防伪安全保证
博世包装技术的CPS模块和SICK的GLARE光泽传感器都是为满足全球药品安全保障而服务的。“除了在开封时不可逆撕毁的纤维防伪标签,以及图文揭露防伪标签,即只有在首次刮开后显示隐藏图文的防伪标识,实际应用中还会用到所谓的防篡改保护标识。这是一种透明的自封式标签,粘贴在瓦楞纸盒的插口处,带有孔状易撕线”,Daniel Sanwald,博世包装技术的二级包装产品经理解释说。
作为启封保护,这种透明的自封标签既不会影响包装设计,也不会覆盖包装上原有的文字说明。首次启封会破坏易撕线,会出现一条撕边,而这条撕边是明显可见的。“在我们的CPS瓦楞纸盒包装盒识别系统框架内,防篡改功能是作为可选模块提供的,它也可以非常简单地加装到目前已有的包装和系列化解决方案中,”Daniel Sanwald说。“在对大多数产品进行包装时,需要两台标签剥离机,将防伪标识贴到纸盒两头的插口处。为了立即识别出剥离或黏贴错误,对已黏贴标签100%的可靠探测是一个特别的挑战。”
GLARE – 当光泽度特点带来了区分度
光泽-从传感器角度来说常常是一个干扰因素-但对GLARE来说却是有利条件,从物体和表面特点来看有着很高的利用价值。在很多工作要求中,不能采用依照标准区分颜色或对比度的探测,光泽传感器凭借着独有的Delta-S技术却能完成可靠的探测。GLARE提供了50mm的探测距离,配有两个接收器扫描行和八个发射轴。红光LED灯向不同方向发射光线,形成10mm x 13 mm大小的光斑。这种设计使传感器无惧设备运行时的振动或经过物体的倾斜,保证准确识别标签和包装之间的光泽变化。“此外,作为设备制造者,对我们来说重要的还有,GLARE不必花费精力研究参数,也不需要调整光照或者为避免环境光影响采取隔离措施,”Daniel Sanwald提到了光泽传感器安装使用简单的特点。运行时,GLARE区分了方向集中和散乱无规律的反射光,这是通过智能算法根据接收信号的空间分布做出评估的结果。通过同时对不同光泽度动态过渡变化的研究,GLARE可获得很高质量的信号。
为适应探测过程以及需要识别的表面光泽特性,500Hz响应频率的GLARE能借助设备上的可锁定控制元件对各种动态或静态单点和多点技术模式做出调整,选择三个灵敏度范围中的一个。“在CPS防篡改模块中,GLARE是以静态三点示教方式工作的,也就是说,它不仅评估防伪标签的光泽特性,也同时感应背景上的包装和传送带的光泽度,”Daniel Sanwald这样解读应用实例。“这三条信息共同确保了我们对包装上防伪标识的黏贴拥有最高的过程可靠度。”
IO-Link强化功能选择
GLARE还可以选择通过IO-Link连线集成到设备控制系统中。这样能使传感器根据控制系统做出调整,在运行中预备好丰富的过程数据,这些数据都是在SPS或识别表面上有目的地加工处理完成的。设置数据将集中储存在设备控制系统中-根据制药环境的要求。您在更改包装或更换设备时可以将相关设置传递到传感器上。另外,GLARE在遇到脏污问题时,如纸箱灰尘,会发出干扰提醒信号,操作人员就可根据信号进行清洁。
使用SICK传感技术实现包装和系列化防伪
GLARE的创新探测理念使博世包装技术得以设计出CPS设备最高过程稳定性的防伪功能。除了GLARE光泽传感器,还有一系列其他的SICK传感器也在CPS系统中占据一席之地,如DeltaPac多任务光电传感器,用于无间隙包装计数,Lector?620读码器,AFS60 EtherCAT绝对值读码器,IDM160系列手持式扫描仪,UF-next超声波槽形传感器,WTB4-3光电开关,IME08系列电感式接近传感器。
GLARE - 光泽决定了光明的前景
对GLARE来说,除了药品包装检测外还有更多有趣的应用领域,如汽车加工中控制潮湿的油、胶水或涂料工作,监控机械平整,清洁或抛光过程,感应有光泽的或透明的食品和饮料包装,木材加工和家具生产中对胶水使用的控制,或太阳能板或纯平显示器生产中对组件和图层的涂层检测。
西克传感器解决方案:
才浅R止 | 为什么RFID离不开功能块?
西克电缆生产中复卷机的风险评估
西克小R课堂 | 功能块报错如何解决?
生产效率与安全的统一:SICK关于机器人技术传感器解决方案的采访
案例分享 | LRS4000钢卷识别定位
医疗产业自动化 | 制药包装与物流应用分享
SICK 3D相机全面助力祖国轨道交通实现更高、更快、更强
应用分享 | 畅饮科技,西克“传”道(上)
方案分享 | SICK 带您探秘OLED行业(二)
新能源汽车电池产线中的光电应用
小R课堂 | 西克如何设定读码器和RFID设备时间?
案例分享 | 西克3D视觉在金属加工行业中的应用
拨雾现影,耕耘不息 | SICK 3D视觉带您探索汽配行业新机遇!
西克3D视觉 | 3C行业应用看这篇就够了!
确保电动马达于制造过程中的安全及质量
走进西克视界|轮胎与木工行业的3D视觉应用
码上知道 | 何为条码分辨率,怎么算?
西克条码射频一起行,追溯高效又省心---跨越边际,共创未来
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广州市西克传感器有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
