西克 LRS散料云台在钢卷识别定位中的应用
2026/8/21 16:57:30
  西克应用
  概述
  LRS散料云台是一款为大场景盘点应运而生的3D检测设备,又名S3DP-xxx-SR云台。使用LRS散料云台进行远距离场景(约20~300米)的3D数据采集,云台一次可获取多次回波数据和RSSI(能量返回值),为钢卷识别定位提供精准的3D数据源和高适配的物料表面反光特性。其中,基于LRS散料云台的钢卷识别定位模块化应用,可提供云台快速标定、钢卷在线标的与云端训练功能。
  01
  建模原理
  应用 HDDM+实现具有多重回波功能的传感器,构成LRS散料云台。在钢卷识别定位中,传感器发射多脉冲激光并收到多个回波,使测量恶劣环境(如雨、雪、雾或灰尘)下的目标物成为可能,进而实现精准的钢卷检测。LRS散料云台,运用球坐标系模型对场景进行三维复原,实现精准的空间3D建模。
  LRS散料云台具备远距离检测功能,并可自主调节敏感度,轻松解决钢卷3D扫描建模的2种极端的物体表面纹理工况,分别为热轧钢卷的黝黑纹理与冷轧钢卷的光亮纹理。
  HDDM+测量法(多重回波)
  LRS散料云台建模原理
  02
  应用优势
  LRS散料云台为钢卷识别定位应用提供全面、稳定的料堆3D数据源,且具备良好的抗灰尘能力、灰尘下无噪点数据表现、亮斑/暗斑钢卷检测能力、高精度等。
  抗灰尘检测
  LRS散料云台具备良好的灰尘穿透力。LRS散料云台运用了HDDM+测量法,在多重回波下,实现 “前景的灰尘” 和 “后景钢卷轮廓” 区分检测与独立输出。将“前景的灰尘”在数据源上进行高效过滤,从而实现精准的 “后景钢卷轮廓” 的快速扫描与3D建模,如下图所示。
  远距离灰尘干扰现场
  后景钢卷轮廓
  亮斑/暗斑钢卷检测
  LRS散料云台专注于解决钢卷识别定位应用的痛点: “热轧的黝黑钢卷/冷轧的光亮钢卷” 的感知 与 “远距离+高分辨率的钢卷检测” 的需求,常常是一对 “此起彼伏” 的关系。前者的检测,需获得适当能量密度激光的激发,从而缩短 “引起光衰” 的可检测距离;后者的实现,需要获取足够的漫反射激光能量,从而要求物料具备较高的漫反射比。然而,在实际应用中两者同样重要,却此起彼伏,常得此失彼。
  LRS散料云台采用了高性能模组,将“小光斑且能量稳健”的脉冲激光(人眼安全)与“高敏感度”的光电探测器进行有机结合,实现远距离下的黑色物料检测。LRS散料云台为钢卷识别定位应用中的 “热轧的黝黑钢卷/冷轧的光亮钢卷” 与 “远距离+高分辨率的钢卷检测”,提供准确且可靠的数据源,解决料场盘库行业痛点。如以下“30+米的冷轧光亮钢卷”与“50+米的热轧黝黑钢卷”效果所示:
  30+米的冷轧光亮钢卷及其点云
  50+米的热轧黝黑钢卷及其点云
  高分辨率
  LRS散料云台在球坐标模型下,方位角与俯仰角均具备高分辨率的特性。分辨率的调节,可通过设置云台扫描速度、雷达角度分辨率与雷达扫描频率来实现。钢卷库区的高分辨率3D数据,为钢卷库区后续的特征分析提供精细化与全面的三维数据源。
  LRS散料云台分辨率调节范围:
  l 方位角的分辨率设置:由激光雷达角度分辨率决定
  配置一:常规配置分辨率,可选择范围有0.02,0.04,0.06,0.08,0.1,0.12,0.24。
  配置二:远距配置分辨率,可选择范围有0.04,0.08,0.12,0.24。
  俯仰角的分辨率设置:俯仰角的分辨率的计算公式为,分辨率(度)=云台转速度(度/秒)÷雷达扫描频率(Hz)。如,俯仰角分辨率0.004度(云台扫描速度0.1度/秒,雷达频率为25Hz);俯仰角分辨率0.08度(云台扫描速度1度/秒,雷达频率为12.5Hz);俯仰角分辨率0.2度(云台扫描速度5度/秒,雷达频率为25Hz)。
  精细化的料场特征
  03
  应用案例
  LRS散料云台面对着各种库区,均可提供准确有效的场地数据源,如冷轧光亮钢卷库区、黝黑钢管垛、油管管口定位。
  冷轧光亮钢卷库区
  黝黑钢管垛
  油管管口定位
  04
  SICK钢卷识别定位解决方案
  (基于LRS散料云台)
  钢卷识别定位解决方案是一款对钢卷进行识别、定位及测量的解决方案。
  钢卷识别定位解决方案是在SICK云台基础下开发的一款便捷且精准的钢卷识别、定位及测量解决方案。该解决方案,通过将云台进行定点部署,配合简单快速的标定方法,运用AI识别定位,实现钢卷的3D复现显示和向客户提供有效的钢卷检测信息,从而为客户作业提供稳定的、快速且可靠的钢卷信息。
  钢卷识别定位解决方案的主要特点如下:
  A. 支持客户自主的上传数据进行云端标的功能;
  B. 支持客户自主的在线训练功能,并下载训练结果模型;
  C. 支持客户自主的上传数据及其在线验证;
  D. 可提供钢卷的直径、厚度、位置及姿态等信息。
  SICK钢卷识别定位解决方案的云端训练主界面
  SICK钢卷识别定位解决方案的云端训练测试界面
  备注:文章中的现场图片,均是用AI生成
  SICK
  点击下方视频号,浏览更多视频
西克传感器解决方案:
生产效率与安全的统一:SICK关于机器人技术传感器解决方案的采访
基于SICK AppSpace的深度学习功能介绍
西克 | 快速而可靠:如何用合适的追踪追溯系统优化 DB Schenker 的包裹投递
畅饮科技,西克“传”道(下)
案例分享 | 光电在手,检测不愁!
应用分享 | MPB10振动传感器行业应用合集
精雕细刻 | SICK 3D视觉在高速智能家居喷涂应用
SICK带您探秘OLED行业
西克应用 | 激光测距OD200和IO-Link网关SIG300搭配实现的多种应用
锂电制造 | SICK新能源锂电池制造解决方案
安全区域激光扫描仪,确保旋转工作台的安全
RFH620在纺织化纤行业实现的全透明化生产
应用分享 | 光电传感器G6典型应用集锦(下)
小R课堂 | 如何快速修改UII长度?
医疗产业自动化 | 制药包装与物流应用分享
画龙点睛 | SICK 3D视觉在鞋底涂胶应用案例
安全101 | 西克 安全扫描仪软件诊断功能的巧用分享
Ranger3/Ruler 3D相机中Scatter图像组件的应用方法
更多 西克传感器解决方案...
通过中华工控网在线联系 广东西克智能科技有限公司 :
免费注册为中华工控网会员
