IP67电源模块
2017/8/1 9:19:10
    食品和饮料制造商必须严格遵守标准以保障产品的安全。设备需要经常进行高压冲洗以保证其安全卫生,所以系统的性能要求很高。考虑到许多电子设备并不适用于潮湿的环境,我们的产品能拥有如此抗冲洗功能绝非易事。
无需封装:DCC的零压积累传送机使用电源供应
    位于纽约布鲁斯特的DCC公司已经为乳制品、柑橘、果汁和冷冻食品行业设计、制造并安装这种传送系统有近50的历史了。DCC成功的关键在于这种不锈钢传送系统能应用在食品行业的碱性、高温、高压冲洗环境。DCC通过引进一个零压积累传送带使不锈钢系统更加完善。零压积累是一种能使产品在传送带上传送而不会造成产品堆积的方法。
    DCC的水区系统由一系列抗冲洗具有车载逻辑功能的的电子视觉传感器组成。机载逻辑能对积累区进行检测和控制,系统还能根据产品流的情况在特定的积累区域使产品运输或停止。
    为了推广DCC水区系统在冲洗和高度潮湿环境下的应用,首先要保证所有系统部件也同样能安全使用,他们选择了图尔克,“对于我们的不锈钢零压积累传送机,我们需要一个高品质、结构紧凑的24V电源供应,它无需进行封装处理,可直接暴露在潮湿的环境下工作。”Scott先生说到。
    DCC的水区系统采用图尔克IP67防护等级的电源供电。图尔克可以满足DCC的所有电力要求,电源安装在传送带下面,传送带起到防水防喷溅的作用。即使传送带系统被安装到高处时,工厂人员也可以对电源实行监测,这种情况通常用于食品行业。斯科特先生还说:“DCC注重质量和性能,因此我们成为顾客的首选。图尔克的创新型设计满足我们系统的高标准要求。”
   “如果不是选择了图尔克产品,我们就要选择需要进行封装的NAMA12不防水电源。而图尔克不仅节省了我们的封装成本,还无需担心漏电问题或由于安装不当而造成的麻烦。因为图尔克的电源模块有三分之一都进行密封,我们只需将其安装在顾客方便进入的区域。”
图尔克解决方案:
图尔克|RFID在汽车识别中的端到端应用
BLIDENT RFID状态监测与追溯系统:为食品安全护 航
标准导轨式安装温度变送器
冷库中的IP67 PLC 分布式控制模块
图尔克前体软管连接的识别
RFID实现了食品生产领域的跟踪和追溯
用于电极帽修磨器的RFID刀头监控系统
图尔克移动设备解决方案 | 展会播报(三)
图尔克使用分布式I/O解决方案将制药领域的滑撬设备 联网
图尔克IO-Link在汽车差速器组装线上的应用
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
图尔克 状态监测的电机控制
图尔克 | 刀具/模具管理解决方案
图尔克|采用带集成电流监测功能的智能电缆防止输送系统意外停机
新金属加工中的专用传感器
图尔克RFID方案 | 实现生产管理实际数据全面监测
图尔克简化IO-LINK设备的参数设置功能
图尔克全方位的M12电源组合
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
