图尔克前体软管连接的识别
2025/11/4 14:35:13
  检查连接可防止油箱加注不当
  为了确保人员安全并避免篡改和错误,可以使用RFID技术检查大型软管连接(例如储罐连接管线)。为此,软管末端装有一个带集成RFID标签的自由旋转金属部件。当连接过程连接件时,标签始终朝下,因此可自行悬挂在读写头前方。通过这种方式,可以控制连接件的配置,并且排除使用错误介质填装储罐的可能性。
  客户获益
  •使用BL ident RFID系统进行软管连接识别可提高生产安全性和人员保护
  •HF RFID标签被集成在过程连接件中并且可以自由转动
  标签被集成在自由旋转金属件中标签自动定位到读写头前方TNSLR-Q42TWD-H1147 读/写头
  RFID控制保障软管连接安全
  可采用RFID技术检查大型软管连接,例如储罐连接。为此,需在软管末端安装一个内置标签的可自由旋转金属部件。该金属部件可沿软管周围自由旋转,从而确保连接时可轻松旋转。当软管连接到流程时,标签会在重力作用下始终向下悬挂,正好位于读写头前方。这样就能检查连接的分配是否正确,防止向罐内充注错误介质。
  作业安全
  软管连接的数字化监测能降低潜在的安全风险。RFID系统可实现对连接的防篡改控制,能检测到缺失或不正确的连接,并确保流程连接安全正确。这对于防止因错误连接而导致的事故和险情尤为重要。通过精准监测连接,可以在维护和服务工作期间确保员工安全。
  针对应用定制的RFID标签
  我们可根据特定应用需求提供不同类型的标签,包括玻璃RFID标签。RFID标签也可直接嵌入金属盖中或用夹子固定。
  通过多协议以太网传输数据
  模块化的BL20系统可安装在2/22区危险环境,不仅能用于识别软管,还能处理其他信息,例如插座、数据、时间或管道污染程度。图尔克的多协议技术可通过三种不同的以太网协议(Profinet、EtherNet/IP或Modbus TCP)将数据传输到控制系统。
  始终如一的质量
  确保稳定的批次间质量是药品生产的重要指标之一。作为矫正及预防措施(CAPA)的重要组成部分,数字化记录生产数据能精确跟踪单个生产工序。这有助于生成完整的文档,以便及早发现可能的质量偏差并及时纠正。初级和中间产品防篡改识别可确保在正确的工序中使用正确的材料,从而保证最终产品的质量。
图尔克解决方案:
图尔克使用智能I/O解决方案监测压纸机
精彩的Turck Vilant解决方案
RFID在食品行业的应用
UPROX+传感器在汽车制造中的应用
图尔克技术话题 | PROFINET协议
状态监测 | 如何实现远程检查以及高效的维护规划?
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
图尔克流体应用解决方案 | 展会播报(二)
挂钩中的数据:RFID追溯肉类生产
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
I/0 BLOCK控制滚筒输送机模块
图尔克RFID解决方案 | 无惧风雪 准确交付
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
通过IIoT实现理想的控制柜环境
图尔克分布式自动化在药包包装的应用
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
案例 | 轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
图尔克接插件系统在焊装车间的应用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
