通过远程I/O进行资产管理
Sasol在德国布隆斯比特的工厂正在使用图尔克远程I/O解决方案excom来优化工厂运营
2020/11/6 15:43:38
asol在德国布隆斯比特工厂生产脂肪醇及其衍生物以及高纯氧化铝之类的特殊无机化学品,如今它正在使用图尔克远程I/O解决方案excom来优化工厂运营,不仅有效减少布线,还能有效增加工厂设备能力,使用FDT/DTM优化资产管理。
1
3-turck-image
230 V电源对于excom系统已经足够,再也无需昂贵的24V电缆布线
过程优化
Sasol在德国布隆斯比特的工厂始建于1962年,由美国石油公司Conoco和德国石油天然气集团公司 (DEA) 承建,当时没人会考虑到过程控制系统和远程I/O。工厂在运营早年以石化产品为原料生产脂肪醇,另外在该工艺中还生产氧化铝等副产品。由于布隆斯比特工厂生产的氧化铝粉末深受市场青睐,Sasol在1983年新建了以铝为原材料生产氧化铝的生产线,与脂肪醇生产区分开来。如今,Sasol在德国布隆斯比特的工厂正在使用图尔克远程I/O解决方案excom优化工厂运营。
24V线路冗余
自2005年安装第一个excom站后,Sasol布隆斯比特工厂的专家就被图尔克模块化I/O远程解决方案的效率所折服。同时,图尔克远程I/O、米尔海姆传感器、现场总线和接口专家几乎参与构建了布隆斯比特工厂的每个过程控制系统,力求满足操作员的所有需求。
决定选择图尔克系统的过程控制技术部门经理Jörg Brouwer表示:“在寻找符合要求的远程I/O解决方案过程中,excom从一开始就凭借无可取代的特性占得先机:可以使用230伏电压在爆炸危险环境中运行。”
传统远程I/O需要24伏电压。如果电源距离现场超过300或400米,则需要巨大的电缆断面,以补偿电缆长度增加带来的较大压降,从而提供必要的输出。如在现场直接使用230伏,则避免了这些问题,具有正常断面的传统电缆完全符合要求。
已投入使用30个工作站
Sasol在布隆斯比特工厂共有投入约30个工作站。该远程I/O系统适用爆炸性危险区域,提供具有总线功能的分布式输入/输出模块,可连接二进制和模拟的本安型现场设备。系统防护等级允许在1区和2区使用。现场电流电路甚至可用于0区。
鉴于许多I/O远程系统用户既受益于现场总线结构,又不愿牺牲可用性,为此excom提供完全的冗余设置。电源可安装于24 VDC或230 VAC环境下,视需要配置冗余选项。包括电源单元在内的所有模块可在1区在运行中更换。除更高的可用性以及热插拔和爆炸危险区域保护外,该系统还允许现场设备通过总线进行连续HART参数配置。
更多信息
链接到产品中心 – Excom I/O系统
图尔克解决方案:
厂内物流智慧的硬核:智能感知
图尔克现场装置的简便连接
TURCK传感器在冶金行业中的应用
图尔克用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
性能强悍出众、体积轻薄短小 - BLCompact产品在涂装车间的应用
图尔克 | I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
精彩讲堂回放 | 图尔克创新组合传感器方案赋能锂电池智造
uprox+传感器控制转子位置VENSYS风力发电站
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
图尔克过程控制布线解决方案
案例分享 | 图尔克工业滚筒式清洗的流量监测
机器和系统的状态监测是工业4.0的核心之一
RFID实现了食品生产领域的跟踪和追溯
智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
图尔克的excom远程I/O系统在蒸馏厂的应用
图尔克方便快捷的IO-Link入门套件工具
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
