图尔克可快速更换的接近开关
拔掉插头:由于使用了uprox+WD,传感器无需专业人员即可更换
2022/11/22 16:05:07
  更换带接线盒的接近开关传感器时,线路必须断开并重新连接至新的传感器。此步骤只能由专业受训人员(如电工)执行。如果传感器在夜班期间发生故障,而又无专业人员在场,Uprox+ WD 接近开关传感器可轻松置换,而不需要专业电工操作。整个端子可以如同编码连接器一样,拨下并重新插入。
饮料工厂阀门
图尔克的Uprox+ EM18-WDTC
您的优势
  带接线盒和拆卸式夹子的电感式uprox+ WD传感器可轻松安装和再次移除
  高紧密性,耐化学品
  对所有金属的开关距离更大
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
图尔克|利用直接MES连接进行装配管理
图尔克使用RFID技术对冷却站进行分布式监测
IO-Link解决方案为电池生产保驾护航 | 应用案例
PCS产品在造纸厂的应用
案例 | 智能叉车RFID解决方案实现正确装载
图尔克高效可拓展的模块化流体2.0系列
图尔克现场装置的简便连接
图尔克技术话题 | PROFINET协议
图尔克控制柜的状态监测
围观 | 现场总线的应用优势?
电机的集中状态监测
通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪 | 应用案例
图尔克无菌区域中软管连接的RFID识别
图尔克|面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
“码”上有惊喜——多协议以太网I/O解决方案
技术应用 | 分布式自动化在药品包装的应用
BLIDENT RFID状态监测与追溯系统:为食品安全护 航
快速安全 | 图尔克M12现场接线式接插件
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
