图尔克运输容器检测
2021/12/7 14:27:48
安全、高效地检测辊子输送机
辊子输送机可见于大多数生产线的内部物流,以保证高效的物料流,设备必须知道容器的位置。图尔克的ECO系列RU50超声波传感器是检测容器的理想选择。插头版本采用半透明端盖,可方便从各种角度查看超声波传感器的开关状态。
您的获益
正面平滑,污染可能性更低
半透明端盖允许从各种角度进行快速诊断
驱动器仅在容器存在时运行,能效高
1638858685(1)
高效的ECO系列RU50
1638858700(1)
传感器从底部进行检测
高检测性能
即使照明条件不佳或表面存在反射问题也不影响传感器的性能。当作为反射光栅使用时,传感器检测作为反射镜的对面导流板,并在未检测到该板时进行开关操作。这可保证生产过程的可靠性。
通过将传感器直接连接至驱动器,可以将智能转移到现场。驱动器仅在运输箱子且传感器执行开关操作时运行。这种智能的自动化技术可以节省能耗,从而降低磨损和成本。高效的ECO系列RU50非常适合于大批量而又成本敏感的应用。
图尔克解决方案:
面对冬天——图尔克连接方案
图尔克低温容器的识别
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
图尔克电池智造图景 | 利用成熟解决方案改进电池生产
图尔克移动设备解决方案 | 展会播报(三)
图尔克 超高频RFID 在中压开关设备SWITCHGEAR中的识别
适用于食品饮料业的接插件
高效控制:拜尔借助图尔克RFID(射频识别)的支持测试新的活性成分
磁致伸缩式直线位移传感器在机床行业的应用
图尔克|减少压力容器组装中的耗水量
图尔克使用RFID技术跟踪集装袋
厂内物流的Vilant智能物流门解决方案有哪些优势?
图尔克 过程自动化领域的防爆/隔离模块
WACKER在其Burghausen的工厂使用图尔克的BL ident RFID系统在易燃粉尘22区对转筒筛进行可靠检测
图尔克全集成的超高频射频识别物流门系统
双向通信,图尔克高效执行的IO-Link技术
Turck 刀具/模具管理解决方案
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
