图尔克BL ident RFID 系统在石家庄白沙卷烟厂立体库中的应用
2020/11/23 16:20:00
烟草行业一直以来都是图尔克关注的重点, 图尔克各种产品包括现场总线、PCS 、接近开关和光电检测产品都在烟草行业得到了广泛的应用。BLident 在卷烟厂的应用, 使得控制系统的自动化和信息化程度进一步提高, 控制方案更加的完美。
1
烟草行业的物流自动化
烟草生产的一大特点是原料和产品多样化。在一个卷烟厂往往会有多种类型的香烟同时生产, 而不同香烟的烟丝和添加的香料以及包装都会有所区别。不同的主料、辅料和成品会分别共享相应的存贮库。因此, 在烟草生产的自动化控制中, 片烟库、烟丝库、辅料库、滤棒库和成品库物流系统的自动化控制是其中的重要组成部分。
2
RFID与条形码比较
当前卷烟厂存贮库物流管理系统大多采用条码识别或者射频识别方式。由于条码只能提供一组序列号作为识别码, 采用条码识别方式, 所有的物料或产品信息都需要通过访问上位的服务器来进行查询; 而采用射频识别方式时, 由于载码体具有很大的存储容量, 除了能提供可由用户定义长度的识别码外, 还能记录产品类型、批次、入库日期等相应信息, 在物料或产品的出入库管理过程中, 能进行二次校验, 从而提高系统的可靠性。
3
BL ident 耦合器现场安装
4
BL ident 耦合器机柜安装
图尔克BLident 系列产品能提供一整套I P 6 7 的解决方案, 从读写头到接口模块都可以做到现场安装, 灵活方便。而实际上, 很多卷烟厂的用户都采用了现场安装的方式。同时, BLident单个站最多支持8 个读写头,为用户提供了更具价格竞争力的解决方案。原来一个存贮库需要分置多个RFID 站, 采用BLident后, 一个站就解决了问题。
5
BL ident读写头现场安装
更多信息
链接到产品中心 – BL67 I/O 系统
链接到产品中心 – 载码体 (UHF)
链接到产品中心– TN-Q80-H1147读写头
文章下载-BL ident在烟草行业的应用 [PDF, 0,16 MB]
图尔克解决方案:
图尔克 | 刀具/模具管理解决方案
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
图尔克创新的自动化技术实现汽车行业创新
危险区域图尔克方案的优势
气体型流量传感器在电力机车上的应用
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
图尔克 RFID实现了食品生产领域的跟踪和追溯
图尔克—通往机器安全的理想路线
明日开讲 | 不容错过的图尔克Vilant在智能生产中的应用在线研讨会
驱动数字化工厂进化之路(武汉站) | 图尔克智能传感器解决方案
奥地利GAW公司采用图尔克的阀位回讯传感器实现阀位的监测
RFID在服装物流上的应用
图尔克BL ident I/O系统和TBEN-S I/O模块帮助卡车催化转化器的安全模具更换
图尔克方便快捷的IO-Link入门套件工具
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
经济高效 | 温度和空气湿度在线监测传感器
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
