图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
2022/2/28 10:47:13
图尔克基于DIN导轨安装的紧凑型IM18-CCM50控制中心用于收集、处理和转发状态数据到IIoT,可针对特定OEM需求进行配置。
IM18-CCM50是一款紧凑型状态监测控制中心,可简单的安装在控制柜中。这使其可以通过集成传感器获取门位置、湿度和温度等信息,以及来自外部传感器和测量设备的数据,这些数据可以通过模拟和数字接口进行集成。
除了两路模拟输入(mA或V信号)外,该模块还提供两个数字输入/输出以及一个继电器输出,用于控制信号灯,并配备一个USB2.0主站,用于连接大容量存储器或无线适配器。
微信图片_20220228104914
支持通过附加模块进行电流测量
附加接口允许连接其他设备,例如IM18-CCM51,用于12个交流通道的电流测量,最高600A。IM18-CCM模块的数据传输和电源通过背板实现。
Linux控制中心连接OT和IT
一些设备制造商希望为其客户提供高级状态监测功能,而图尔克IM18-CCM平台成为其理想选择。
在设备运行期间,这一功能也使得直接监控用户控制柜以实现远程维护成为可能。开放式Linux操作系统(Debian)针对自定义分析程序的安装进行了优化。
IM18-CCM具有两个独立的以太网接口,可轻松连接OT和IT世界。该设备使用TCP/IP、Modbus TCP和HTTP通信协议,可以随时安装其他基于以太网协议的网络上。
为现有设备增加状态监控功能
凭借IM18-CCM50系列,图尔克的CCM平台成为一个强大的IIoT平台,用于状态监测和其他IT应用。IM18-CCM40是一种灵活、开放且价格极具吸引力的状态监测解决方案,也可以直接连接到IT系统。IM12-CCM具有处理和监控功能,非常适合在现有设备的改造,因为它可以通过IO-Link连接到自动化系统。
微信图片_20220228104918
更多获益
- 通过快速集成状态监测功能获得竞争优势
- 轻松集成到上游或下游OT或IT系统
- 开放的Linux Debian操作系统带来全面的灵活性
图尔克解决方案:
危险区域图尔克方案的优势
图尔克用于EtherCAT协议的TBEC系列模块
杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
坚韧而灵活的图尔克接插件方案 | 串起分布式控制的智慧
图尔克|智能守门人:Vilant智能物流门解决方案
图尔克|面向IIOT的多用途工具
图尔克 灵活开放的状态监测解决方案
可靠检测碳纤维增强聚合物材料
便捷集成 | 图尔克应用于厂内物流的RFID 隧道机解决方案
扫码了解图尔克一站式数据与通信方案
机器人焊接单元与以太网联网
当智能仓储遇见精细零部件 | 亮灯拣货解决方案
图尔克 独立式RFID系统可靠防止非法访问安全区域
通过远程I/O进行资产管理
图尔克仓储安全门的快速标签检测
UPROX+传感器在汽车制造中的应用
控制柜保护模块防止IT系统遭遇黑客攻击
图尔克技术话题【二】 PROFINET的优势有哪些?
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
