灵活、开放的状态监测解决方案
2021/11/12 15:52:30
图尔克基于DIN导轨安装的紧凑型IM18-CCM50控制中心用于收集、处理和转发状态数据到IIoT,可针对特定OEM需求进行配置。
IM18-CCM50是一款紧凑型状态监测控制中心,可简单的安装在控制柜中。这使其可以通过集成传感器获取门位置、湿度和温度等信息,以及来自外部传感器和测量设备的数据,这些数据可以通过模拟和数字接口进行集成。
除了两路模拟输入(mA或V信号)外,该模块还提供两个数字输入/输出以及一个继电器输出,用于控制信号灯,并配备一个USB2.0主站,用于连接大容量存储器或无线适配器。
1
  • 支持通过附加模块进行电流测量
附加接口允许连接其他设备,例如IM18-CCM51,用于12个交流通道的电流测量,最高600A。IM18-CCM模块的数据传输和电源通过背板实现。
  • Linux控制中心连接OT和IT
一些设备制造商希望为其客户提供高级状态监测功能,而图尔克IM18-CCM平台成为其理想选择。
在设备运行期间,这一功能也使得直接监控用户控制柜以实现远程维护成为可能。开放式Linux操作系统(Debian)针对自定义分析程序的安装进行了优化。
IM18-CCM具有两个独立的以太网接口,可轻松连接OT和IT世界。该设备使用TCP/IP、Modbus TCP和HTTP通信协议,可以随时安装其他基于以太网协议的网络上。
  • 为现有设备增加状态监控功能
凭借IM18-CCM50系列,图尔克的CCM平台成为一个强大的IIoT平台,用于状态监测和其他IT应用。IM18-CCM40是一种灵活、开放且价格极具吸引力的状态监测解决方案,也可以直接连接到IT系统。IM12-CCM具有处理和监控功能,非常适合在现有设备的改造,因为它可以通过IO-Link连接到自动化系统。
2
更多获益
- 通过快速集成状态监测功能获得竞争优势
- 轻松集成到上游或下游OT或IT系统
- 开放的Linux Debian操作系统带来全面的灵活性
图尔克解决方案:
围观 | 现场总线的应用优势?
RFID状态监测与追溯系统: 为食品安全护航
明日开讲 | 不容错过的图尔克Vilant在智能生产中的应用在线研讨会
图尔克数字守门人:Vilant智能物流门解决方案
IP67 I/O在电厂输煤中的应用
奥地利GAW公司采用图尔克的阀位回讯传感器实现阀位的监测
图尔克 移动设备自动坡度补偿
图尔克 状态监测 - 适合新工厂的前瞻性策略
轻松监测CNC铣床中的冷却润滑
分布式自动化在药品包装的应用
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
Turck 刀具/模具管理解决方案
图尔克RFID解决方案 | 无惧风雪 准确交付
图尔克用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
RFID产品在汽车焊装车间中的应用
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
图尔克控制柜的状态监测
杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
