技术应用 | 分布式自动化在药品包装的应用
2021/10/15 15:41:46
制药行业受到严格的约束,每一个生产步骤都必须记录在案,包括药品的包装。
制药工业中使用的包装机必须检查每个包装单元的物料并记录结果。当一个包装单元包含多种物料时,这个过程就变得更复杂。该系统需要特别灵活,以识别频繁变化的各种包装单元中的物流。校验程序不一定要集成在由不同制造商的机器组成的生产线中。
QQ截图20211015153957
在生产过程中对折叠盒的填装进行监控
单一来源的完整分布式系统
当需要更新跟踪和记录功能时,分布的解决方案是非常有益的:只需对现有系统和控制器进行极少调整即可完成。
图尔克可提供完整的交钥匙解决方案,包括RFID射频识别系统、HMI人机界面操作设备和I/O模块,包括连接技术。包装装置配有一个胶粘标签,在系统中产品放置在包装中的每个工位,读/写头再将信息写到包装单元标签上。
在过程结束时,标签信息与系统主控制器的设定值进行比较。如果值不同,ID系统将激活一个执行器,执行器从系统中移除相应的装置,并进行手动检查。
QQ截图20211015154007
触发传感器和读/写头安装在传送带下面,以节省空间
交钥匙系统
一个连接HMI的BL20 CODESYS控制器控制系统。整个系统可作为交钥匙解决方案交付,工厂验收测试(FAT)可在图尔克进行。此外,读/写磁头的磁场对药物没有任何影响。
QQ截图20211015154015
HMI指示包装过程中的错误,并允许在过程工作流中进行更改
灵活映射30种封装配置
成套装备的配置常常变化。该ID系统包含30种配置方案,当生产发生变化时,用户可以通过HMI轻松选择。系统通过图尔克多协议以太网标准进行通信,可在PROFINET、以太网/IP或Modbus TCP的网络中运行,无需用户干预。ID系统的控制器使用CODESYS编程。
您的获益
■ 对现有系统干预小
■ 制造商完成工厂验收测试,实现快速安装和调试
■ 整套系统,来源单一
■ 多协议以太网,便于国际化
如何获取图尔克最新样本?
方法一:上图样本中心,一触即达。
方法二:微信公众号底部菜单栏,“样本咨询”→“样本查询”。
方法三:图尔克官方网站,顶部“服务平台”→“样本下载”。
QQ截图20211015154048
图尔克解决方案:
明日开讲 | 不容错过的图尔克Vilant在智能生产中的应用在线研讨会
可靠检测碳纤维增强聚合物材料的传感器神器
可靠高效 | 图尔克RFID快速识别乙醇容器
图尔克防止物流中心的包裹堵塞
图尔克技术话题【二】 PROFINET的优势有哪些?
智能叉车 | 图尔克 Vilant 解决方案在汽车行业的应用
精彩的Turck Vilant解决方案
汽车供应商EuWe在后排气孔生产设备的制造岛上使用图尔克的BL ident RFID系统识别工件载具
图尔克 防爆区域的分布式I/O解决方案
图尔克Q300实现高性能可靠检测
图尔克BL ident RFID 系统在石家庄白沙卷烟厂立体库中的应用
性能强悍出众、体积轻薄短小 - BLCompact产品在涂装车间的应用
图尔克 TAS - IIOT服务平台
精准高效 | 图尔克RFID扩展Q300系列
案例聚焦 | 图尔克I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
图尔克 | 柔性生产刍议-1:柔性生产制造体系架构的提出
可持续地优化生产物流领域的时间和成本
图尔克|Vilant智能厂内物流门解决方案
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
