高压环境下的RFID
RFID系统具有坚固耐用的载码体(标签),它能确保用户在充满挑战的食品和动物饲料行业的加工过程中更加高效
2020/11/16 16:04:29
凭借RFID系统——BL ident产品,图尔克为客户提供了一个多样化的识别解决方案,即使在高压灭菌这样恶劣的环境,也能放心使用。坚固、可重复读取的载码体使处理工序和追踪系统更简便、高效——显著提高了机器的运行时间从而挖掘出精简工序的潜能。
1
粘附在容器或电车上,载码体可以在整个生产过程中随同被检测物体一起移动
用于高压舱的RFID系统
高温,潮湿和高压都不是电子元件理想的工作环境。事实上,高压灭菌器是食品与动物饲料行业的众多具有挑战性的应用之一。原因是,高压灭菌器烹调食物和饲料非常有效,并且能同时保存耗材。只有一套合适的追踪系统提供每个生产步骤的信息,才能确保用户将这种挑战性的应用完全整合到他们的生产链中。而只有一套坚固的万能的识别系统解决方案才能确保跟踪系统的应用。
优势:RFID技术
一个无线射频识别的优势:信息的传递通过电磁无线电波,所以不易受到环境的影响。印刷的标签容易受到高压灭菌这样的恶劣环境的影响,而特殊的RFID载码体和强壮可移动的读取设备确保了恶劣环境下的有效识别。
追踪系统
符合欧盟条例178/2002的明确规定:“食物源、饲料、可食用性动物和所有用于制造食品的物质都必须建立生产、加工、分配工序的追溯系统,操作者必须应用适合的系统和规范。”图尔克能为RFID系统——BL ident提供合适的元件。
除了玻璃外壳载码体(TW-R4-22-B128)可以在140℃高温环境下工作,BL ident产品拥有坚固的读写头(即可以在冲淋环境下使用)。以及用于食品安全的产品,相应总线产品和装入控制柜内(BL20),或直接外置(BL67)的接口解决方案.这样,这种综合的识别系统能确保食品和饲料工业的用户随时识别中间产品和最终产品,而无需考虑环境影响。
完善的包装
BL ident产品不仅能帮助用户使独立的处理步骤更为有效,而且简化了追踪概念,从而减少停机时间和总成本。粘附在容器或电车上,达到IP68防护等级的载码体可以在整个生产过程中随同被检测物体一起移动。相关数据可以在每一工序之前、之后或在生产链的末端自动存储和提取。因此用户可以访问一个复杂的处理协议以验证全部的生产过程。这样,在读写头、载码体、上位控制机之间的自动化信息传输使整个生产链更加安全可靠。
更多信息
链接到产品中心 – 数据载码体 TW-R4-22-B128
链接到产品中心 – 载码体(HF/UHF)
链接到产品中心 –读写头 (HF/UHF)
阅读全文—高压环境下的RFID [PDF, 1,24 MB]
图尔克解决方案:
图尔克 管道弯头的检测
案例分享 | 原材料的运输跟踪
使用智能I/O解决方案监测压纸机
图尔克RFID解决方案 | 无惧风雪 准确交付
图尔克 模块化过程装置的防爆隔离
驱动数字化工厂进化之路(武汉站) | 图尔克智能传感器解决方案
精准高效 | 图尔克RFID扩展Q300系列
图尔克采用带集成电流监测功能的智能电缆防止输送系统意外停机
图尔克无菌区域中软管连接的RFID识别
机器人焊接单元与以太网联网
电机的集中状态监测
案例 | 2分钟实现货物托盘自动化装载
图尔克无菌区域中软管连接的RFID识别
图尔克|电池片制造过程中的质量追溯
图尔克 移动设备自动坡度补偿
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
安全平稳的选择——电感式传感器的应用
图尔克基于RFID系统的自动化晶圆仓库管理
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
