图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
借助以太网通信节省空间并轻松组合使用
2021/10/28 14:49:43
自动化撬装设备旨在使过程工业的生产更加灵活。为此,设备必须能够轻松组合使用,以便扩展或迁移生产设施。这要求模块之间采用标准化接口。以太网是一种理想的通信接口。相对而言,专有的多芯连接器或其他点对点解决方案则装配较为复杂,并且标准化程度也更低。此外,过程模块上的空间也有限。
您的获益
通过高包装密度节省空间
使用以太网技术实现与其他滑橇和控制系统的连接
并行数据访问实现更深层次的过程分析和优化
使用多协议以太网技术(Profinet、Ethernet/IP、Modbus-TCP),适合全球使用
Application-Note-Excom-Ethernet-Skid_1_680x382-turck-image
以太网方便了模块及更高层级系统之间的数据连接
Application-Note-Excom-Ethernet-Skid_2_680x382-turck-image
带以太网网关的excom可安装在Zone 2中
Application-Note-Excom-Ethernet-Skid_3_680x382-turck-image
热插拔:所有模块都可在运行过程中插拔(甚至是在危险区域中)
通过集成的防爆隔离装置节省空间
因此,适合安装在Zone 2的带以太网网关的I/O系统excom非常适合执行器和传感器与过程模块的信号连接。该系统可将本安设备连接至Zone 1和Zone 0。由于防爆隔离装置已经集成在系统中,因此用户可以节省用于单独的隔离层的空间。但即使与类似系统相比,excom仍具有市场领先的组装密度。在分布式设计的滑橇中,该模块可以作为现场I/O系统安装。但现场设备与I/O层级之间的接线路径非常短。可通过以太网轻松连接各个系统或将其与其他控制系统连接。
并行数据访问实现分析
以太网网关不仅改善了连接性,还可实现并行数据访问。因此,除了用户数据外,现场设备的数据也可传输至外包IT系统。尤其是在新工艺或灵活生产系统中,这种对最新算法的支持可实现更快的分析。外包系统只有数据读取权限,从而可防止篡改控制系统。凭借图尔克多协议,该以太网网关可用于Profinet、Ethernet/IP或Modbus-TCP网络中。
图尔克解决方案:
智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
图尔克前体软管连接的识别
大咖讲堂 | 图尔克助力锂电池生产降本增效的工业自动化技术
图尔克控制柜的状态监测
图尔克状态监测合辑 - 新工厂的前瞻性策略
图尔克紧凑型电容传感器的液位监测
图尔克的excom远程I/O系统在蒸馏厂的应用
图尔克全方位的M12电源组合
图尔克无菌区域中软管连接的RFID识别
通过非接触方式传输电力和开关信号
如何可持续地优化生产物流领域的时间和成本?
分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
提高读取和检测速率——图尔克Q300系列
TURCK传感器在冶金行业中的应用
可用于化工行业的过程控制系统解决方案
图尔克创新的自动化技术实现汽车行业创新
走进智慧时代 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
