图尔克 阀门接口的分布式控制
具有Profinet S2系统冗余的IO-Link master模块控制生物反应器上的执行器
2021/12/13 15:46:28
作为终端产品,生物制药的上下游工艺均高度敏感。因此,控制器层级需要可靠运行,这对现场设备提出了高要求。这些现场设备需要集成在具备高可用性的过程自动化领域,并更加有助于实现数据密集型的以太网通信。图尔克的TBEN-L5-8IOL IO-Link master采用坚固设计,支持IO-Link且具备Profinet S2系统冗余,可以建立与主控制器及其备用控制器的通信,并将控制器与IO-Link设备衔接在一起。
您的获益
更少的接线和简单的IO-Link集成,节约时间和成本
IO-Link和API监测简化设备的预见性维护
在高可用性系统中使用Profinet,实现工业以太网的优势
1639381766(1)
该I/O模块具有高防护等级,可以直接安装在机器附近
AN_CHE_S2-Redundancy_02-turck-image
TBEN-L可连接8个IO-Link设备和冗余的Profinet控制器
1639381844(1)
TBEN-L5-8IOL是首个具备Profinet S2系统冗余的IP67 IO-Link master
IP67防护等级节省时间
在危险区域(class 1, division 2),该I/O模块直接安装在发酵罐附近,与GEMU的IO-Link阀门控制器连接。由于制药项目的实施时间短,该多协议以太网模块的高防护等级带来了便利。其防护等级达IP67和IP69K,因此无需安装在控制柜中,并且通过预制电缆可节省大量时间。
通过IO-Link进行状态监控
由于采用IO-Link接线概念,设备安装更容易,并且IO-Link本身就是重要的信息通道。数据和电源都通过非屏蔽电缆传输。除了Profinet通信外,图尔克的所有工业以太网模块还支持读写设备数据。在不增加控制器的负载的情况下,SCADA、控制器和云系统可在现场查询额外的设备信息,包括阀门状态、开关次数或压力传感器的数值等。这通过支持端到端数字通信的监控接口实现。
图尔克解决方案:
图尔克星火安全解决方案:面向工业场景的安全信号传输与高效运维系统
走进智慧时代 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
图尔克总线产品在炼油厂罐区消防系统中的应用
标准导轨式安装温度变送器
图尔克电池智造图景 | 利用成熟解决方案改进电池生产
面向生产和物流领域的RFID解决方案
围观 | 图尔克 电机状态监测解决方案
图尔克分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
性能强悍出众、体积轻薄短小 - BLCompact产品在涂装车间的应用
“码”上有惊喜——图尔克多协议以太网I/O解决方案
全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
图尔克 模块化过程装置的防爆隔离
案例分享 | 防止非法访问安全区域
通过非接触方式传输电力和开关信号
奥地利GAW公司采用图尔克的阀位回讯传感器实现阀位的监测
安全可追溯 | 使用RFID技术跟踪集装袋
图尔克快速安全 | 广泛的现场连接方案
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
