图尔克星火安全解决方案:面向工业场景的安全信号传输与高效运维系统
2026/2/6 11:29:14
  面向工业场景的
  安全信号传输与高效运维系统
  星火安全解决方案
  在工业自动化提速升级的当下,生产效率提升与设备集成优化成为行业核心诉求。但传统远程IO箱部署模式,正因“部署慢、占地大、运维难” 逐渐掉队,星星之火可以燎原,图尔克星火安全解决方案的出现,为工业场景注入 “快部署、省空间、易运维” 的新动能。
  行业痛点
  传统IO信号采集依赖传统远程IO箱,在紧凑化、高效化的生产需求下,短板愈发明显。
  ● 信号接入乱 安全信号与标准信号混接,线路缠绕复杂,不仅难梳理,还易引发信号干扰,信号干扰发生率提升12%-18%,设备整体稳定性较分类布线下降25%-35%。
  ● 维护成本高 集中式控制结构下,线路遍布车间,故障时需跨区域逐线排查,既耗人力又费时间,故障排查期间车间关联生产线需全程停机,每月因线路故障导致的停机次数平均达3-4 次。
  ● 空间不够用 紧凑型生产线、设备密集车间的安装空间紧张, 传统远程IO箱不仅直接挤压设备与操作通道空间,还因需预留检修及布线延伸空间(单台辐射占用1.5-2㎡),限制设备布局规划灵活性,降低车间空间利用率8%-12%。
  图尔克解决方案:
  针对传统方案的弊端,图尔克创新推出星火安全解决方案,用分布式架构替代传统远程IO箱的集中架构,让安全与效率不再顾此失彼,实现统筹兼顾。
  硬件组成:
  1. 混合型安全模块 TBPN-L1-FDIO1-2IOL
  ● 核心防护:IP69K 高等级防护,可耐受高压冲洗、粉尘及严苛工业环境腐蚀,适配食品加工、汽车涂装等高洁净/高污染场景。
  ● 安全接口:集成 4 路PLe/SIL3双认证安全接口(含2路安全输入+2 路安全可配置点位),满足工业安全控制最高等级要求,保障设备与人员操作安全。
  ● 扩展能力:含4路可配置数字量点位(灵活适配普通开关量信号采集/输出),搭配2路 IO-LINK 扩展接口,支持多设备级联与智能信号传输。
  2. IP67 IO-LINK 分线盒 TBIL-M1-16DXP
  ● 防护升级:突破常规IP67标准,升级为IP69K防护等级,可在高压水流冲洗、高温高湿等恶劣环境下稳定运行,可防焊渣飞溅,适配重型机械、户外工业站点等场景。
  ● 信号采集:提供16路可配置数字量点位,支持快速采集现场传感器(如接近开关、光电传感器)信号,减少布线复杂度,提升信号传输响应效率。
  ● 金属接口:相比传统塑料接口,TBIL-M1-16DXP采用全金属(黄铜镀镍)接口设计,从材质、结构到性能均实现工业级升级,解决复杂环境下接口易损坏、接触不稳定的核心问题。
  3. TURCK IO-LINK 终端按钮盒
  ● 定制化设计:按钮数量、功能标签可根据现场控制需求灵活定制,适配不同设备的操作逻辑(如急停、启动、复位等)。
  ● 接口特性:底部部署M12快插接口,支持IO-LINK通讯信号与安全信号同步传输,且具备热插拔功能,无需断电即可完成接口更换/维护,降低设备停机成本。
  四大核心优势
  1. 安全信号传输“靠谱”:安全IO直连模块,无中间转接环节,信号传输实时性、可靠性拉满,风险响应速度更快。
  2. 标准信号传输“轻盈”:分线盒集中信号 + 单根电缆传输,告别线路杂乱,不仅降低干扰,还减少现场接线工作量。
  3. 双路径设计更“稳固”:普通按钮信号与急停信号分开传输,既保证日常操作高效,又守住安全底线,避免单一故障影响整体。
  4. 接口设计够“便捷”:M12 法兰接口支持快速插拔,运维时不用反复拆线接线,停机时间短,生产中断少。
  方案收益
  •设计周期 “短”:分布式安全模块、IO-LINK分线盒、TURCK IO-LINK终端按钮盒支持灵活扩展,不用针对不同场景重复设计架构,项目落地速度更快。
  •部署调试 “快”:IO-LINK系统集中采集信号,接线少、调试简单,整体部署调试时间比传统方案缩短不少。
  •运维成本 “省”:现场级 IO 布局让故障定位更精准,由于采用了标准化的接口,模块和TURCK标准化操作终端都支持 “即换即修”,不用整体停机,维护成本与生产损失双双降低。
  •故障定位 “准”:模块自带智能诊断功能,实时监测信号与线路;异常时精准锁定故障点位(模块/端口/接口)省却人工排查,定位时长从 4-8 小时减至 15-30 分钟,大幅提升运维效率、降低停机损失。
图尔克解决方案:
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
汽车制造环节中RFID的广泛应用
图尔克|CMMT磁场传感器可防止物流运行发生停机
图尔克前体软管连接的识别
测量长度和速度的理想选择 | 带测量轮系统的编码器
图尔克 | 柔性生产刍议-1:柔性生产制造体系架构的提出
灵活、开放的状态监测解决方案
通过非接触方式传输电力和开关信号
“码”上有惊喜——多协议以太网I/O解决方案
图尔克方便快捷的IO-Link入门套件工具
图尔克 | 智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
图尔克使用RFID技术跟踪集装袋
灵活高效 | 图尔克现场逻辑控制器FLC
图尔克状态监测传感器实现自动化气候控制
机器人焊接单元与以太网联网
图尔克 状态监测 - 适合新工厂的前瞻性策略
图尔克技术话题 | PROFINET协议
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
