图尔克 研磨咖啡料位监控
QF5.5电容式传感器的超紧凑设计令人印象深刻
2021/12/17 17:11:12
紧凑的设计、稳健的安装和良好的指示灯可见性是电容式料位传感器顺利安装和操作的先决条件。凭借仅5.5 mm的厚度,QF5.5传感器几乎适合任何安装情形,且金属螺纹衬套可提供耐久支持。电源电压和开关状态由两个高度可见的LED指示。传感器灵敏度可调整,也可应要求提供固定设置的特殊型号。电容式传感器非常适合检测薄管道内的液体。可通过四个长孔安装。
您的优势
QF5.5电容式传感器可靠地检测容器内研磨咖啡的料位
由于形状扁平,传感器可轻松集成到机器设计中
AN_6_Level-Monitoring_1_680x382-turck-image
电容式传感器可从塑料容器外部检测料位
AN_6_Level-Monitoring_2_680x382-turck-image
BC10-QF5,5-AP6X2电容式传感器适合广泛的安装环境
图尔克解决方案:
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
图尔克 RFID实现了食品生产领域的跟踪和追溯
太阳能电池生产企业使用图尔克RFID系统
图尔克紧凑型电容传感器的液位监测
图尔克|面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
图尔克药品识别解决方案 | 展会播报(四)
图尔克|H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
良好搭档
Vilant智能厂内物流:守好门 管好物
图尔克流体应用解决方案 | 展会播报(二)
IO-Link解决方案为电池生产保驾护航 | 应用案例
图尔克电容传感器进行点胶机液位检测
图尔克 EXCOM以太网I/O系统的工业物联网功能
图尔克RFID高度灵活的Q300系列
图尔克具有CANOPEN接口的动态倾角传感器
分布式自动化在药品包装的应用
提高保险杠生产透明度
图尔克|顺序化缓冲器识别
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
