图尔克 倾角计加快平台的对准
采用融合技术的倾角计改善了吹塑机的平台对准
2021/12/14 15:22:54
披头士还是滚石乐队?巴塞罗那还是皇家马德里?意大利面还是披萨?为什么要二选一而不能兼而有之呢?B2NF倾角计的开发人员肯定对此深信不已。他们将MEMS和陀螺仪两种测量方法结合在一起,可更快地提供信号而不受振动影响。请阅读我们的应用案例,了解传感器如何改善吹塑机的平台对准。
您的获益
动态传感器信号实现更快处理速度
规避平台倾斜问题,提高工厂可用性
利用集成的LED水平仪进行精确的装配,而无需额外的设备
使用IO-Link进行综合状态监测
69_Application_Neigungssensor_Blasformmaschine_Cam_1_680x382(1)-turck-image
吹塑机平台必须精确对准才能确保理想的产品质量
69_Application_Neigungssensor_Blasformmaschine_Cam_2_680x382-turck-image
主轴驱动器通常受温度漂移影响。B2NF可防止平台的倾斜
69_Application_Neigungssensor_Blasformmaschine_Cam_3_680x382-turck-image
LED水平仪甚至在传感器在IO-Link master上完全设置前就能支持其可靠的安装
在吹塑机上,当产品变更时,必须提升或降低用于吹塑工件的平台。为此,通常使用主轴驱动器。然而,温度漂移可能会导致主轴行程的偏差。在工件平台上使用倾角计有助于保证水平对准,从而避免代价高昂的平台倾斜问题。
融合技术实现了动态性能无与伦比的倾角测量
与其他倾角计不同,图尔克B2NF可以输出高动态性能和精度的信号,而不受振动和冲击影响。这其中的秘诀在于其融合了两种传感器信号:它结合了经典的MEMS测量单元和陀螺仪——这种组合常见于智能手机和无人机。因此,可以快速输出更精确的信号。这通过不使用信号滤波器实现(通常会牺牲动态性能)。
高行程速度 = 高周期率
截至目前,许多机器制造商都因倾角计的动态性能较弱而导致平台的行程速度受限。现在,利用融合倾角计,也可用于快速控制回路,实现动态平台调平。
快速IO-Link接口
传感器通过最快的数字接口类型IO-Link-COM3输出信号。通过IO-Link,还可输出传感器运行时间或环境温度等其他信息,从而有助于在状态监测系统层面永久监测机器状态。
使用LED水平仪实现简单安装
当安装时,倾角计通常未在IO-Link master上设置完全。以前,传感器需使用水平仪进行安装,或者信号需稍后通过控制器设置为零。B2NF采用获专利的LED水平仪,其在传感器通电后就能利用闪烁频率来指示传感器的水平位置。
图尔克解决方案:
降本、提效、安全 | 图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
图尔克|BL ident RFID系统的故障安全识别如何防止分配错误?
图尔克电容传感器进行点胶机液位检测
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
图尔克技术话题 | PROFINET协议
便捷集成 | 图尔克应用于厂内物流的RFID 隧道机解决方案
图尔克|独立安全逻辑编程!让汽车产线自动化提升稳定高效安全
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
图尔克总线产品在炼油厂罐区消防系统中的应用
食品生产存储的识别
图尔克分布式自动化在药品包装的应用
图尔克 模块化过程装置的防爆隔离
马铃薯生产中的非接触式编码器
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
图尔克管道弯头检测
RFID(射频识别)与无线网络通讯技术的完美结合
图尔克RFID控制防爆区域的管道连接
图尔克|分布式安全技术如何实现可持续生产?
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
