图尔克高附加值的流量和温度传感器系列
2022/3/7 15:08:20
  集成和调试简单
  安装方便且调试和操作简单是流体2.0系列产品开发的重要准则。这旨在确保用户可以快速进行菜单导航。除了标准的操作理念外,流体2.0系列同样还实现了高安装灵活性,因为传感器头可以在大约340°范围内自由旋转,且显示器可以倒置以便悬挂安装。传感器会自动检测控制器或现场总线模块是支持PNP还是NPN输入信号。电流和电压信号(当需要评估模拟输出信号时)也是如此。因此,即插即用技术得到了真正应用。
  与其他设备相比,流体2.0传感器的显示器更大且更亮,当安装正确时可方便从任何位置轻松查看。创新的控制装置采用触感类似于智能手机的触敏键盘,该键盘还支持佩戴不同类型的手套进行轻松操作,而无需任何复杂的小工具。显示器锁定机制则可第一时间防止可能的操作错误。只有在显示器上方扫描后,才能进行操作。
  用户友好的导航可引导用户直观地浏览纯文本菜单(根据需要采用图尔克或VDMA标准结构)。通过触控相应的控制面板,可以轻松方便地进行相关的设置。通过这种方式,还可以设置密码保护以及显示器颜色变化(超出预定义开关点时强制颜色变化)等高级功能。
  确保设备可用性
  在设备可用性方面,可靠性是关键。电容式触控板在这方面也体现了其价值。不锈钢外壳与一体式外盖造就了极其坚固的设计。由于消除了机械操作元件并相应减少了密封表面,传感器具有超高的防潮能力,且几乎无磨损。该密封理念可实现IP66、IP67以及IP69K防护等级。出色的抗冲击和抗振动以及耐高压能力可确保可靠运行,且即使在严苛环境中也能确保高系统可用性。
  面向工业4.0的通信理念
  整体无缝的操作以及对传感器数据的透明采集、传输和处理是工业4.0的核心要求。正因如此,流体2.0系列的设备支持IO-Link 1.1等开放标准,可以通过这些标准与控制器通信。除了过程值外,IO-Link还可为用户提供大量的状态监测数据,用于智能IIoT应用。这使得传感器不仅能发送数字过程值,还能接收开关点等参数。诊断数据也可通过IO-Link读取和评估,以防机器发生故障。这样,用户就能及早检测异常情形,避免发生可能的损坏。
  流体2.0系列设备提供不同的IO-Link过程数据配置文件,因此传感器可灵活集成至现有的系统架构,并1:1替换现有的设备,包括第三方设备。这可消除针对控制器环境进行复杂适配的需求。
  一个传感器,两个数据点
  紧凑的FS+系列流量传感器可快速方便地集成至机器或系统。它们根据量热式原理监测流体介质,因此可以持续测量介质温度和流量。这意味着单个传感器能同时处理两项任务。其典型应用领域包括焊接应用中的冷却回路、泵的干运转保护以及清洗作业中的过程序列。由于能够可靠监测流量和温度并能通过IO-Link进行无缝通信,FS+流量传感器可确保设备正常运行并减少停机时间。而由于安装选项多样且调试直观,它们还可加快工程设计。
  FS100产品系列可选两种输出功能:模拟输出 (4...20mA) 或自动检测PNP/NPN,并可通过IO-Link 1.1通信。开关行为可设置为常开 (NO) 或常闭 (NC)。LED可从所有方向查看,并指示输出的状态,其中用户界面上的双色LED灯表示流量或温度值。
  除了简化装配及自动检测PNP/NPN信号外,快速示教功能还提供其他显著优势。它可实现直接在设备上数秒内设置开关点。流量差监测则可保证在正确的时间进行示教。
  TS+温度传感器 – 极其灵活
  TS+系列温度传感器可对工业应用中的过程温度进行可靠且可重现的测量。由于测量范围和过程连接件广泛,这些传感器的型号众多,可以满足大多数应用的需求。TS+传感器包括带集成温度探头的紧凑型型号(TS700) 以及可连接热电阻和热电偶的处理和显示单元(TS710)。设备可自动支持及检测几乎所有典型的工业级温度探头,例如热电阻或热电偶。
  为了简化调试,TS+设备还可自动检测输出类型(PNP/NPN或电流/电压)。另外,TS720系列处理单元还可检测相连的温度探头的类型(TC或Pt RTD),从而消除常见的错误源。若TS+需要集成在现有的设备中或替代现有传感器,则可利用可选的不同IO-Link过程连接件进行快速适配,而无需对控制器进行费力的修改。
  TS+传感器常用于机器和设备制造应用以及过程行业。紧凑型TS700的测量范围为-50到+150 °C。根据相连的温度探头不同,TS720处理和显示单元的测量范围甚至能达到-200到1800 °C。
图尔克解决方案:
预告 | 9月9日图尔克RFID交钥匙解决方案在线研讨会精彩来袭!
无惧严苛环境,抗焊接火花连接技术
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
图尔克 | 印刷彩色墨盒的识别
分析优化 批量处理 | 杰出的软件解决方案——图尔克TAS( Turck Automation Suite)
图尔克|面向蒸汽发生器的基于云的维护服务
Vilant智能厂内物流:守好门 管好物
围观 | 图尔克电机状态监测解决方案
卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
厂内物流智慧的硬核:智能感知
图尔克 管道弯头的检测
图尔克星火安全解决方案:面向工业场景的安全信号传输与高效运维系统
使用RFID进行端到端的样品追踪
图尔克具有CANOPEN接口的动态倾角传感器
图尔克状态监测传感器实现自动化气候控制
图尔克现场装置的简便连接
图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
马铃薯生产中的非接触式编码器
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
