图尔克紧凑的控制柜确保了高度的信息安全性
2022/10/28 13:53:57
  为了监测对控制柜的访问并关注温度值,分布式系统运营商e-netz Südhessen AG使用图尔克的紧凑型控制柜保护模块
  德国的电能、水和天然气供应非常稳定,极少发生供应中断问题。这主要是因为有像e-netz Südhessen AG这样的区域分布式系统运营商,为电能和天然气供应商运营电能和天然气网络。由于高可用性是e-netz Südhessen关注的重点,因此这家位于达姆施塔特(Darstadt)的公司对各个分散设施中的控制柜进行状态监测,例如输气站或沼气工厂等。在这些地方,图尔克的IM12-CCM控制柜保护模块可以检测柜门是否打开或温度是否过高。
  在柜门打开前确保信息安全
  作为网络运营商,e-netz Südhessen是关键基础设施(KRITIS)的成员。由于这些组织和机构被视为对社区具有重要意义,联邦内政部定义了相关的战略性内容来确保IT系统等的高可用性和安全性。因此,Entega子公司定义了有关内部信息安全的特殊要求。“我们想要监测所有天然气压力控制和测量站的柜门及控制柜。”负责e-netz Südhessen供气供水厂电力系统的Jürgen Nagel说道。哪个地点的控制柜门何时打开?该信息需要在不对各个分散的站点进行复杂的电力设施扩展的情况下发送到控制中心。
IM12-CCM直接安装在DIN导轨上,可靠监测温度、湿度和柜门关闭情况
e-netz Südhessen AG按照当地管路的情况对供应的天然气进行调整
简单的控制柜改造:IM12-CCM凭借更低的安装调试成本赢得e-netz Südhessen AG专家的认可
在进行控制柜保护系统改造期间,并未考虑安装成本较高且不安全的柜门触点或滚轮开关
Jürgen Nagel | e-netz Südhessen AG公司人员
  IM12-CCM替代高成本的滚轮开关
  “我不认为柜门触点开关足够可靠,而且滚轮开关的成本实在太高了。”Nagel解释道他的选择过程:“利用这些控制柜保护模块,只需在控制柜上钻孔、将金属稍微弯曲或使用小工具即可。”图尔克IM12-CCM控制柜保护模块的测试尤其成功。该紧凑型设备可直接在DIN导轨上安装,并带有内部传感器,可测量三种参数:温度、湿度和与柜门的距离。“该设备非常适合我们的应用:只需将它夹住,连接2根供电线缆,然后将2根通讯线缆连接至PLC就可以了。”
  现在,e-netz Südhessen在其最大的输气站上使用三种互联的控制柜保护模块。通过使用磁簧开关,2个下游设备可将其信号发送至IM12 CCM主站,然后由后者将信息转发给PLC。这可提醒控制中心员工输气站现场的控制柜门是否已打开。这种使用内部监视器轻松改造控制柜的方案在这家位于达姆施塔特(Darstadt)的公司开启了先河。同时,电气工程师也可在当地的供热和沼气工厂使用这些设备。
  温度测量
  大多数输气站和当地供热工厂都已经采用空调技术,可以防止电子设备过热。控制柜内安装的组件包括变频器或用于压力变送器和温度测量的电源。此外,还有隔离放大器,而e-netz Südhessen在最近30多年来一直依赖图尔克提供这些设备。尽管如此,并非所有输气站都采用了空调技术。因此,在其中一个输气站中,Jürgen Nagel还利用了IM12-CCM 温度测量功能。“控制柜位于供热室内,尽管有相关的隔热措施,但其温度仍可能变得很高。尤其在配备PLC或电源的情况下,我希望它的温度能稍微低一些。”
  轻松的状态监测改造
  不仅机器和储存区域需要进行状态监测,控制柜也需要进行状态监测。e-netz Südhessen AG的信息安全管理系统就可以证明这一点。该系统使用图尔克的IM12-CCM监测分布式设备控制柜的柜门是否关闭,从而能引起对非法访问的注意。设备中安装的温湿度测量传感器还可在可能影响电子设备可用性的不稳定气候条件下体现价值。对于e-netz的专家而言,调试工作量是改造项目需要考虑的重要因素。图尔克IM12-CCM简单的装配理念和相对容易的示教功能令他们印象深刻。
图尔克解决方案:
优化升级 | IP67防护等级RFID接口简化了集成
提高保险杠生产透明度
图尔克 风电涡轮机旋转定位
厂内物流的Vilant智能物流门解决方案有哪些优势?
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
图尔克 仪表控制室中节省空间的以太网信号连接
图尔克 技术话题【一】 PROFINET协议
BLIDENT RFID状态监测与追溯系统:为食品安全护 航
图尔克爆炸危险区域1区中软管连接的识别
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
驱动数字化工厂进化之路(武汉站) | 图尔克智能传感器解决方案
铸铁厂中的红外温度测量
图尔克IO-Link在汽车差速器组装线上的应用
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
图尔克快速安全 | 广泛的现场连接方案
图尔克坚固而灵活的 IO-LINK CLASS A 主站
控制柜看护人 | 关键参数如何测量和评估?
案例分享 | 防止非法访问安全区域
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
