图尔克沼气工厂中的远程I/O
2022/8/18 10:58:57
  在Purac Puregas公司的沼气净化工厂内,图尔克的excom I/O系统可在危险1区内实现便捷维护
  瑞典Purac Puregas公司专业从事沼气净化工厂的工作,可从发酵的家庭垃圾与其它有机垃圾中非常高效地将沼气净化成甲烷与二氧化碳。Purac Puregas最近采用了一种新的远程I/O系统以改善其工厂的维护工作,该系统可以满足他们的所有要求,这种系统就是可用于危险或无危险区域的图尔克excom系统
在危险的CApure室内,BL67将所有传感器连接到Profibus总线上。
通过excom金属箱的窗口,压缩机室中的所有LED指示灯的状态都是直接可见的。
可在寒冷处保存:BL67 I/O系统可承受的温度低至-40°C时,甚至可抵抗瑞典的冬天。
整个沼气厂包含三大模块。
  Purac Puregas天然气工厂可将原始沼气净化成几乎纯净的生物甲烷气。利用CApure化学吸收工艺,工厂可从原始沼气中去除二氧化碳与硫化氢(H2S),该法提高了沼气工厂的效率,并可改善其生态平衡。
  用于压缩机房的excom系统
  针对Savsjo当地的一家能源公司沼气工厂,PuracPuregas要为其沼气滑道寻找一种更好的远程I/O解决方案。在每个工厂模块的压缩机房中,位于1类防爆区域的一个远程I/O系统采集所有传感器的信息和来自于危险区域的其他信号。以前的远程I/O系统不能在1类防爆区域内直接操作,维修时客户不得不关闭工厂模块并将压缩机房放气。对于像断线这样很小的问题都需要投入非常多的时间、工时与金钱。
  便于维护
  图尔克将远程I/O系统excom引入了Purac Pure - gas。与正在使用的系统不同,excom可以直接在1类防爆区域内安装。另外,通过不锈钢箱的窗口可非常方便地查看excom 的LED状态指示灯。例如,当地垃圾处理公司的电气员工现在可以非常容易地辨识潜在的问题。而且如有需要,客户仅需拨打Purac Puregas的电话并描述LED状态指示灯的状态,如正在发信号。
  据 Purac Puregas 的高级 电气工 程师 Anders Rosengren说,excom易于维护是公司毅然决定变更系统的主要原因。他说:“可视性好的LED指示灯及更容易的热插拔维护方式是我 们采用excom的主要原因,excom的外观也非常完美,我们希望一切都采用不锈钢制造。在该特定的不锈钢罩内,excom简直就像手放进手套中那样合适。”
  BL67抵抗得住瑞典的冬天
  在项目进展中,Purac Puregas在图尔克产品中找到了改善沼气工厂的其他方案。在工厂室外的CO2吸收塔,现场总线系统必须把若干个阀门指示器连接到PLC的Profibus总线上。即使在瑞典严冬的户外,温度降至-40°C,图尔克的模块化总线I/O系统BL67也可正常使用。Profibus通过与excom相同的结点连接到PLC上,图尔克的SC12分段连接器提供了本质安全的Profibus总线。直接在户外安装BL67可为Purac Puregas节省建造保温控制箱的成本,提高了沼气工厂的能源效率,因为保温器本身也会耗能
图尔克解决方案:
便捷集成 | 图尔克应用于厂内物流的RFID 隧道机解决方案
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
图尔克全方位的图尔克包装解决方案
图尔克 风电涡轮机旋转定位
图尔克Vilant智能厂内物流门解决方案
现场总线模块构建数字化工厂“神经网络”
IO-Link解决方案为电池生产保驾护航 | 应用案例
图尔克 FS+流量传感器如何实现精确测量?
危险区域图尔克方案的优势
图尔克 快速安全 | 广泛的现场连接方案
图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
角度传感器应用于汽车装配系统
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
I/0 BLOCK控制滚筒输送机模块
图尔克|BL ident RFID系统的故障安全识别如何防止分配错误?
可靠检测碳纤维增强聚合物材料
PCS产品在造纸厂的应用
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
