图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
2022/5/7 8:52:33
  RFID是一种强大的Auto-ID技术,能胜任各种工业任务,例如端到端追踪进出货物,自动确认生产过程中使用预期的材料和工具,以及提供具有更高安全性的访问点等。
  该技术可用于工业4.0,能非接触式传输大量信息(甚至支持远距离传输),并可轻松连接至从PLC到ERP等的更高层级系统。
  HF技术基于近场通信,是数字化生产的重要驱动力。然而,如需更高频率或批量读取200个以上的数据载体,则需选用UHF技术。
  图尔克的模块化RFID系统BL ident支持在HF和UHF范围内并行使用读/写头,并且凭借高达IP67的防护等级,还可在机器或设备侧的现场直接操作,从而实现一致的分布式信号处理。
  当今物流和生产工厂的通信划分为不同的层级。RFID读写头带以太网口,可与PLC、SCADA、MES和ERP等更高层级的系统或云端直接交换数据。因此,可以实时查看货物的移动,并将检测到的货物与数据库进行对比。此外,在会计软件中很可能已经自动生成了相应的发票。
  OPC UA通信标准不受平台影响,可简化RFID解决方案在PLC、MES、ERP或云系统中的集成。利用AutoID配套规范,还可更换不同制造商的Auto-Ident系统的设备。
  图尔克在该标准的开发过程中发挥了重要作用,并推出了带OPC UA服务器的RFID接口。该接口支持混合使用HF和UHF读写头,可实现安全通信。
  实现交钥匙应用
  系统集成商的专业知识能为企业带来可观的回报,对UHF项目而言尤为如此。这些专家不仅精通读写头的参数设置(例如排除其他设备的干扰),并且还负责中间件的安装。
  对于相关的系统而言,中间件真正使数据载体上的息变得可用 – 可以视需要进行过滤、传输和显示。
  自2018年以来,图尔克还通过其子公司 Turck Vilant Systems.提供完整的RIFD交钥匙解决方案。我们已经为35个国家交付了1000多个RFID系统,并凭借读写器系统、内部开发的中间件和现场服务,提高了供应链所有追踪追溯过程的效率。
图尔克解决方案:
图尔克 PROFINET的优势有哪些?
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
案例 | 2分钟实现货物托盘自动化装载
驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
无缝集成 | 图尔克智能状态解决方案(二)
图尔克 独立式RFID系统可靠防止非法访问安全区域
RFID实现了食品生产领域的跟踪和追溯
分布式案例技术的模块化生产
BL20 CODESYS 网关控制图像处理系统
图尔克坚固而灵活的 IO-LINK CLASS A 主站
RFID产品在汽车焊装车间中的应用
TBEN一体式 I/O模块提升燃料电池测试台的系统灵活性和移动性 | 案例
图尔克 超高频RFID 在中压开关设备SWITCHGEAR中的识别
智能边缘应用——图尔克RFID如何让汽车制造流程“可视可溯”
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
图尔克星火安全解决方案:面向工业场景的安全信号传输与高效运维系统
图尔克 RFID实现了食品生产领域的跟踪和追溯
图尔克 状态监测的电机控制
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
