图尔克 超高频RFID 在中压开关设备SWITCHGEAR中的识别
2022/3/24 9:23:56
  SGC – 比利时中压开关设备专家SwitchGear公司使用图尔克的34个UHF读写头来识别其RMU环网中压柜
  产品的种类越多,造成的制造复杂性就使得管理越困难。这也是开关柜组件制造商SwitchGear公司所面对的情况。因此,该公司使用来自图尔克的UHF RFID系统来跟踪具有许多不同型号的DR-6系列的生产。这可以提高生产效率和灵活性,同时也保证了生产质量。例如,在测试设备中正确数据被自动加载,这显著降低了可能的手动错误。Turck Multiprox还使用Codesys在BL20网关上对RFID系统的控制进行了编程。
在整个生产过程中,标签被保留在中压柜/RMU的底部
读写头还会记录产品进入和离开内部仓库的时间
测试设备从ERP系统中获取实际产品的适当测试参数
可编程BL20网关不仅是与读写头的接口,还可以与ERP系统通讯
Sophie Vandoorne 和 Patrick De Clercq
  直到几年前,SGC主要致力于DF-2模块化中压柜。客户根据他们的需求组合不同的模块,例如变压器、测量单元、配电板和其他组件。如果发生问题,例如泄漏电流,则可能会发生电弧火焰。这可能导致其中一个模块爆炸,这种情况下必须更换爆炸的模块。由于整套开关设备的使用寿命通常超过30年,这种解决方案往往是最经济的。
  然而,市场要求更便宜的方案,同时安全方面不受影响。SGC随后开发了DR-/DT-6产品系列。这些紧凑型单元将中压柜的不同功能组合在一个外壳中,被称为环网柜(RMU)。SGC最初生产环网柜时主要采用单件生产。然而,随着需求增加,需要一条自动化生产线。手动操作必须被降到最低,以便经济地生产RMU。
  巨大的产品差异需要智能生产
  RMU拥有大量的产品种类,包括从独立型(结合不同的开关柜功能)到可扩展单元,每个都可以选择是否携带“灭弧装置”。如果使用手动生产,这么多种产品需要在生产文档中进行维护,特别是RMU在生产过程中和生产后必须进行的测试。
  为了保证高效、无误的生产,不受高度复杂性的影响,SGC决定使用RFID系统。这需要在生产过程中随时使用一次性识别码来识别每个RMU。因此,来自ERP系统的所有相关数据都与该识别码链接,并在生产环境中随时可用。
  UHF系统的大检测距离
  HF技术可达到的70厘米最大读写距离是远远不够的。开关柜的尺寸变化很大,因此无法确定标签的精确位置来保证使用HF读写头可靠读取。
  通过可编程BL20网关,图尔克能够提供接管控制任务的解决方案,从而独立于系统运行。该系统通过TCP/IP与SGC的ERP系统进行通讯。SGC通过只允许BL20-RFID接口的一个读写头进行读取,大大降低了双重读取的风险。
  “RFID系统的好处是更好的灵活性、更高的安全性、每个生产步骤的永久可追溯性以及所需的手动操作最少。”Sophie Vandoorne解释道。
图尔克解决方案:
图尔克|独立安全逻辑编程!让汽车产线自动化提升稳定高效安全
图尔克|Vilant智能厂内物流门解决方案
图尔克 技术话题【一】 PROFINET协议
图尔克 | 柔性生产刍议-3:构建柔性生产制造体系的底层技术-1
图尔克防止物流中心的包裹堵塞
输送带上的唯一产品
图尔克 EXCOM以太网I/O系统的工业物联网功能
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
生物医药领域的良方妙药 | 阀门接口的分布式控制
创新组合传感器方案赋能锂电池智造 | 精彩讲堂
高效控制:拜尔借助图尔克RFID(射频识别)的支持测试新的活性成分
图尔克电池片制造过程中的质量追溯
图尔克 研磨咖啡料位监控
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
灵活的滚筒输送带驱动控制
图尔克|智能守门人:Vilant智能物流门解决方案
挂钩中的数据:RFID追溯肉类生产
明日开讲 | 不容错过的图尔克Vilant在智能生产中的应用在线研讨会
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
