图尔克 RFID仓储安全门实现高效识别
2022/5/7 8:57:58
  在物流领域,在卡车装卸货前必须对进出的货物进行检测。利用UHF RFID技术,该检测性能可靠甚至远距离完成。
  为此,安装安全门是高效的解决方式,用于在叉车或其他工业卡车经过时直接记录其货物。使用多个天线将非常有效,可以实现对所有标签的可靠检测。
  然而,使用多个有源读写头成本高昂。对于如此多的接口而言,快速开关多个读写头的要求过于苛刻,并且由于卡车高速运动,非常容易出错。
  多路复用模式实现快速货物追踪
  多路复用操作可靠识别标签
  图尔克的UHF RFID读写头Q300支持连接外部无源天线。其可预编程的多路复用操作可交替响应天线,从而确保快速识别托盘上的所有标签。甚至在叉车或卡车快速经过时,它们也能实现可靠检测,不受标签位置和距离影响。
  外壳内集成了接口和主天线
  准确状态读取
  Q300的集成I/O支持直接连接触发器信号头或灯,以发送安全门的读取状态信号。为了连接整个安全门,仅需使用一根以太网电缆。这可最大限度减少接线工作,并加快RFID系统的安装。
  使用Linux或Windows操作系统的Q300型可直接集成采用Net、C++或C#语言的中间件程序,从而无需针对中间件使用IPC。
  更多获益
  - 相比带外部接口的读写头,标签检测更快
  - 提供标签误读取反馈选项,过程可靠性更高
  - 通过PoE进行精益集成,并直接集成外部中间件
图尔克解决方案:
由数据驱动的自动化电池生产 | 数字创新
图尔克用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
双向通信,图尔克高效执行的IO-Link技术
杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
实时监测 | 图尔克智能状态解决方案 (一)
奥地利GAW公司采用图尔克的阀位回讯传感器实现阀位的监测
厂内物流的Vilant智能物流门解决方案有哪些优势?
RFID在电石生产中应用
产品拓展: 支持IO-Link的M8/M12电容传感器
图尔克|BL ident RFID系统的故障安全识别如何防止分配错误?
图尔克|智能守门人:Vilant智能物流门解决方案
图尔克输送带的预防性维护
面对冬天——图尔克连接方案
图尔克无菌区域中软管连接的RFID识别
高温载码体在汽车行业的应用
快速安全 | 图尔克M12现场接线式接插件
图尔克过程控制布线解决方案
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
