案例分享 | 图尔克高度自动化的种子处理过程
2024/1/17 9:41:43
  种子中心
  KWS使用图尔克具备Profinet S2冗余的RFID解决方案进行筒仓储藏箱的无线识别和温度监测,以优化并确保其种子生产。
  作为领先的玉米、甜菜和谷物种子专家之一,KWS Saat SE & Co. KGaA采用先进的植物育种方法来提高农作物的产量。在各道工序之间,种子被全自动运送到包装箱中,并储存在动态高层货架系统中。为了确保种子的质量,必须始终尽可能准确地确定和监测储藏箱内的温度。
  通过Profinet S2冗余实现高可用性
  种子必须满足特定的要求。相关数据在系统中的服务器和控制器之间交换和处理。所需的仓储系统必须保证高可用性和数据安全性。针对这些任务专门设计了带冗余控制器的基于Profinet的系统,这在Profinet规范中被称为S2冗余。
  图尔克的紧凑型TBEN RFID接口
  ● 具有Profinet S2系统冗余度
  ● 专用于高可用性系统
  ● 如果控制器发生故障,并行PLC会自动接管过程控制,不会丢失任何数据
  ● 具有IP67防护等级的坚固外壳RFID接口可以直接安装在仓库中,而无需保护外壳
  高频Bus Mode模式
  图尔克的解决方案采用高频Bus Mode模式,这完全符合我们的要求,使我们能够毫不费力地安装机架的RFID读写设备,我们只需使用T型连接器连接预铸电缆即可。
  图尔克的RFID解决方案:
  在每个储藏箱的底部提供了RFID载码体,载码体上连接了一个传感器元件,用于测量存储容器内的温度。每个货架位置都配备了一个RFID读写设备,可在储藏箱入库后立即读取箱上的RFID载码体。读写设备通过载码体中的感应电压为温度传感器供电。这完全消除了电池供电解决方案所需的维护工作。
  RFID技术可以在运输和存储过程中对所有储藏箱进行明确和全面的监控。储藏箱底部的RFID载码体上的ID可用于检查储藏箱是否位于正确的货架位置。如果存在任何差异,就会进行库存核对。因此,RFID系统为验证数据库信息提供了基础。
  “这对于我们来说是最优的解决方案。测量值以无线方式传输,储藏箱无需接触即可被识别。”
  在这个高度自动化的甜菜种子处理过程中,图尔克的BL ident RFID解决方案可确保能量、地址数据和筒仓储藏箱内温度传感器测量值的非接触式传输,并保证工厂的高可用性,而RFID接口提供的Profinet S2冗余也在其中发挥了关键作用。自动地址分配功能是图尔克高频Bus Mode模式独有的,在该模式下,每个端口可连接多达 32个高频读写设备,保证了设备的快速安装、高效存储和轻松更换。
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
图尔克解决方案:
IP67 PLC控制冷藏库中的运输模块
图尔克 倾角计加快平台的对准
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
智能边缘应用——图尔克RFID如何让汽车制造流程“可视可溯”
VILANT智能厂内物流:守好门管好物
图尔克 超级滑橇的规划和建造
图尔克 模块化过程装置的防爆隔离
图尔克流体应用解决方案 | 展会播报(二)
图尔克 TAS - IIOT服务平台
图尔克—紧凑的控制柜确保了高度的信息安全性
围观 | 图尔克电机状态监测解决方案
经济高效 | 温度和空气湿度在线监测传感器
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
马铃薯生产中的非接触式编码器
铸铁厂中的红外温度测量
图尔克防止物流中心的包裹堵塞
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
快速安全 | 图尔克M12现场接线式接插件
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
