适用于食品饮料业的接插件
2011/3/3 17:27:56
    专为食品工业的苛刻应用设计的接插件。此种系列产品满足IP67和IP69K防护等级,能够耐高压喷水和蒸汽清洗。
具有如下特点:
- 能够耐所有的普通酸碱、清洁剂和消毒剂。
- 防尘、防水,抗高压清洗及蒸汽喷射清洗(IEC60529)
- 适用的环境温度范围为:-40℃~+105℃。
- 使用标准的高品质材质如不锈钢、不含PVC的塑料
—聚丙烯,具有无毒、无味、经过洗涤剂清洗过后不褪色、不硬化的特点。可以使用蒸汽消毒。
- 阻燃线缆材质
M8x1和M12x1产品具有直头,弯头以及3线和4线的版本。另外我们还提供相应的法兰型接插件。
图尔克解决方案:
图尔克低温容器的识别
热情高涨 | 图尔克现场分布式解决方案分享圆满完成
图尔克 通过集成的防爆隔离装置节省空间
图尔克监测焊接夹紧装置的冷却回路
全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
图尔克高附加值的流量和温度传感器系列
机器人焊接单元与以太网联网
RFID的信息化优势:巧克力模具的无线识别,确保整个生产链的透明
图尔克 倾角计加快平台的对准
图尔克分布式技术的模块化生产
图尔克具有SAFE LINK功能的多协议安全模块
产品拓展: 支持IO-Link的M8/M12电容传感器
图尔克基于RFID系统的自动化晶圆仓库管理
滚筒式清洗机的流量监测
数据驱动| 图尔克农业解决方案
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
厂内物流的Vilant智能物流门解决方案有哪些优势?
更多图尔克解决方案...
通过中华工控网在线联系图尔克(天津)传感器有限公司:
免费注册为中华工控网会员
