| 目前的设备制造商越来越多地要求零部件供应商提供可以定制的自动化解决方案,业内控制专家Moeller公司为此提供相应的模块式系列控制产品。通过该控制系统在KMT Waterjet公司高压水射流切割系统的应用,阐述了该可定制自动化控制系统的技术优势。 为了实现工厂Streamline系列的高压水射流切割系统的自动化,KMT公司决定采用可以定制的控制系统。KMT采用了Moeller-Easy控制器的低成本机组来实现这一目标。在该控制系统中,通过Easy.net网联结MDF-Titan多功能显示器与Easy 800型控制器。多功能显示器用于机器的显示和操作,两个小型控制器Easy 800作为I/O站完成程序运行。程序分配到两个CPU(Easy 800)上工作。 利用可自由支配的印字软件,厂方可以根据客户的要求,分别对多功能显示器的功能键和机壳进行个性化的印字,既可印制字符,也可印制图案,或者是公司的标志。 对于较高端的机器,KMT采用PS4系列小型控制器和MI4操作盘的解决方案。通过本地或者分散的可扩展模块(如图1),可定制的小型控制器能够简单而灵活地实现高压水射流切割设备的复杂过程。必要时可以经过DP Profibus总线,或者工业以太网建立与高级控制装置的通信。 根据客户的需要,MI4操作盘的尺寸和功能均可以自由地定制。从图2可以看出,这种操作盘从文字到图形到触摸屏全可以实现。所有MI4型操作盘仅需要一个用于制作应用掩模的软件,即在Windows下面运行的MI4配置器。 模块式PLC和基于PC的控制装置XC100/200型模块式控制系统以及XC600型High-End控制器,使控制方案更臻于完善。对于XC100/200型以及XC600型模块式控制器来说,其典型的特点是它们具有很高的灵活性、可扩展性,以及与各种通信方案的可集成性,如现有的数字I/O端,集成的Feldbus (CA-Nopen),OPC服务器、RS232型接口、以太网或者USB接口。 XC600的XI/ON板片是一种基于PC的HMI-PLC系列控制装置,这种控制装置将显示器、PLC(可编程逻辑控制器)、局部输入/输出接头以及多种接口集成在一起。经过Moden可以从远处观察所有控制装置,甚至可以编程。这种控制器具有很好的可扩展性。在Streamline超高压泵上,这些控制装置安装在一个控制柜里(图3)。 这种控制装置使用符合IEC 61131-3标准的工业控制编程系统XSoft,XSoft现在已成为具有通用操作界面和操作原理的可用于工程、编程、仿真和调试的成熟软件。 用于小型用途乃至要求极高用途的可定制控制系统在通用性、开放性、灵活性、可扩展性以及成本效益方面满足了机器制造商的要求。此外,假如他们起用成套设备供货商,那么订货手续大为简便,并可提高售后服务质量,减少故障时间和停车停产时间。
点击浏览该文件 |
