产品介绍: |
产品规格: 结构 - 全长CPU卡结构支持PICMG PCI部分 处理器 - 支持400MHz FSB Socket478 Pentium 4 CPU处理器 系统芯片集 - SiS650/SiS961 芯片组 系统内存 - 3条184-Pin DDR DIMM插槽,支持PC2100 DDR内存最大到3GB BIOS - Award PnP BIOS 在板视频 - SiS650内建AGP 4x/256bit/64M图形加速引擎,最大分辨率为 2048x2048,最大共享64MB DDR内存; 在板LAN - 一个SiS961 内集成10/100M以太控制器 ,RJ-45接口 在板声卡 标准AC′97接口(Audio Out,Line In,Mic In) IDE控制器 - 两个Ultra ATA100通道,支持4个IDE设备 RAID控制器 - 扩展Promise ATA100 IDE RAID控制器,可支持ATA100冗余磁盘阵列 多I/O接口 - 一个FDD接口、四个USB接口、一个并口、二个RS-232、一个PS/2键盘/鼠标、一个115kbps IrDA接口 扩充总线 - PCIMG中的PCI总线 电源 - +5V,+12V,板上+12V P4专用供电接口 外形尺寸 - 122mm×338mm 工作温度 - 0oC- 60oC 相对湿度 - 5%--90%,非凝结
