4U、19英寸可上架,符合EIARS-310C 标准
前面板有带锁操作窗,使操作更加安全
前端一个12cm冷却风扇, 后端一个8cm冷却风扇, 散热
效果好
最多可安装5个3.5"及5.25"驱动器
开关:电源ON/OFF、Reset、键盘锁
指示灯:PowerON/OFF,HDD,Keyboard
箱体结构 全钢结构,符合FCC/CE Class B
驱动器架 提供3个3.5"及2个5.25"驱动器位置
冷却风扇 前端一个12cm冷却风扇,后端一个8cm冷却风扇,散热效果好
主板选项 标准工业CPU卡
支持电源 AT/ATX/Redundant电源可选
箱体颜色 灰白(标准)/灰黑/黑色
尺寸(W×D×H) 482mm×455mm×177mm
工作温度 0℃-55℃
相对湿度 5%-95%,无凝露
抗振动 5-35Hz,扫描频率≤1oct/min,位移幅值0.15mm
抗冲击 加速度:300m/s ,脉冲宽度:11ms
碰撞试验 加速度:150m/s ,脉冲宽度:16ms
应用 工业控制,车道控制系统
