SDC10 系列 通用美观 廉价 48×48,双数显,人性化界面,PID自适应,多事件输出 输入:热电阻,电压(可编程),偏置-1999~9999 输出:继电器,电压,可设定4点,指示精度10.5%FS 事件,报弯,PV、DEV、|DEC|,加热器、故障、时间、最多2点 SDC20 系列 强功能 小体积 48×96,多种输入,智能确定,通信功能 输入:热电阻,电流,电压 输出:继电器,电压,电流(0.1-999.9%FS),辅助4-20输出 通信:RS-485,RS-232C,指示设定精度 SDC30/31 系列 48×96,96×96,来用神经元和模糊推论,可手动输出 输入:同SDC20,输出:最多可设定8点,RS-485通信 SDC40A/B 系列 96×96,5位置示,10.1%精度,多点输入,多种演算模式 输入:3点模拟,12点数字,输出3点模拟,8点数字 DMC10 系列 模块式,多通道,1台可等放于4台调节器,适合密集控制 输入:热电器,热电阻,电流,电压,输出最多16点,RS-485通信
