1、主要特点:
●160;160; 载波频率: 150MHz、230MHz、315MHz、433MHz、475MHz。
●160;160; 多种可选的通讯接口:RS-232、TTL或 RS-485接口选其中之一。
●160;160; 数据格式:8N1/8E1/8O1。
●160;160; 传输数率:1200、2400、4800、9600、19200kbps;
●160;160; 16个通讯信道,也可根据客户要求扩展。
●160;160; 透明的数据传输:提供透明的数据接口,能适应任何标准的用户协议。
●160;160; 收发一体,半双工工作模式。
●160;160; 采用单片射频集成电路及单片MCU,外围电路少,功耗低,可靠性高。
●160;160; 低电压、低功耗
●160;160; 工作温度:-25℃ ~ +60℃
●160;160; 天线阻抗:50Ω(标配为SMA,可定制)
160;
2、应用领域:
●160;160; 水、电、气等无线抄表系统
●160;160; 工业遥控、遥测
●160;160;160; 舞台灯光控制
●160;160; 楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、门禁系统
●160;160; 无线呼叫系统、无线排队机、医疗器皿
●160;160; 无线POS、PDA
●160;160; 无线数据传输,自动化数据采集系统
●160;160; 无线LED显示屏、抢答器等、智能交通
160;
3、详细规格:
●160;160; 供电电源: DC5V;
●160;160; 输出功率: ≤20mW;
●160;160; 发射电流: <45mA;
●160;160; 接收电流: <20mA(TTL接口);
●160;160; 接收灵敏度:-118dBm160; (1200bps) ;
160;
160;
160;
160;
160;
160;
160;
160;
160;
160;
160;
160;
160;
160; 500m 以上(
BER=10-5@1200bps,标配10cm天线,空旷地,天线高度2m);
●160;160; 外型尺寸: 50×31×2mm (不包括天线接头和接线座 )。 若加装金属外壳尺寸:70×46×12mm
160;
4、软件设置:(用户可以通过PC软件设置模块的工作信道、通讯速率等相关信息)
160;信道与频率的对应关系如下表(还可以通过软件设置更多的信道)
信道号 |
信道频率 |
信道号 |
信道频率 |
信道号 |
信道频率 |
信道号 |
信道频率 |
CH1 |
425.550MHZ |
CH 2 |
426.550MHZ |
CH 3 |
427.550MHZ |
CH 4 |
428.550MHZ |
CH 5 |
429. 550MHZ |
CH 6 |
430.550MHZ |
CH 7 |
431.550MHZ |
CH 8 |
432.550MHZ |
CH9 |
433. 550MHZ |
CH 10 |
434.550MHZ |
CH 11 |
435.550MHZ |
CH 12 |
436.550MHZ |
CH 13 |
437. 550MHZ |
CH 14 |
438.550MHZ |
CH 15 |
439.550MHZ |
CH 16 |
440.550MHZ |
160;
5、微功率无线数传模块使用方法
(1)电源
无线电数传模块使用直流电源,工作电压5V。请注意模块发射可能会影响开关电源的稳定性。因此尽量避免使用开关电源,或者尽量拉开模块天线和电源的距离。为达到最好的通讯效果,请尽量使用纹波系数较小的电源,电源的最大电流应该大于模块最大电流的1.5倍。
160;
(2)模块与终端的连接
模块通过接线端子的2、3PIN或4、5PIN和终端进行异步数据通讯,接口电平为RS232,RS485或TTL之一(出厂时指定),通讯速率从1200~19200bps;,数据格式为8N1/8E1/8O1软件可设置,通讯时请确保双方接口电平、速率及数据格式一致。
模块的工作电源接线端子是1PIN(电源/信号地);6PIN为5V正极。
(3)数据传输
无线数传模块产品提供透明的数据传输接口,可支持用户的各种应用和协议,实现点对点,点对多点透明传输。
无线模块产品内部提供256字节的内存,因此每帧最多可传输256BYTES,同时模块采用FIFO(先进先出)的数据传输方式,可满足用户一次性传输大数据包(无限长)的要求。
160;
6、标准配置:
1、无线传输模块一只。
2、6pin 扁平联接线一条。
3、橡皮天线一支(约10cm)
