产品介绍: |
无线型单串口服务器 GW21W-MAXI
符合IEEE 802.11b 11Mbps宽频无线网络标准 |
单串口,RS-485/422/232串口界面跳线可选 |
DIN-Rail导轨安装方式,适用于各种现场环境 |
工业级专业设计,RS-232串口带15KV ESD突波保护 |
提供Telnet,内嵌浏览器或视窗工具程序配置方式 |
无线通讯距离300M,最远可达1KM(选配高增益天线) |
提供C语言软件开发包,方便开发和编程 | |
规 格
| CPU |
内嵌的16-bit CPU (100MHz) |
| Flash容量 |
512 KBytes |
| SDRAM |
512 KBytes |
EEPROM
512 Bytes |
| 网络界面 |
IEEE 802.11b 11Mbps无线网络 |
| 网络协议 |
TCP/IP, UDP, SNMP Read, HTTP, Telnet, ARP, BOOTP |
| 重置 |
内建重置键并自动存储 |
| 看门狗时间 |
1.34 秒硬件自动恢复; 内部电源中断保护:4.75V |
| 串口 |
单串口,RS-232/RS-485/界面可选 |
9pin针式D型头 |
RS-232: EIA-RS-232C标准,全双工 |
RS-485: 2/4线,半/全双工 |
| 串口通讯 |
速率: 1200-230400 bps |
数据位: 7 或 8 |
检验: None, Even, Odd, Mark, Space |
停止位: 1 or 2; 流向控制: Xon/Xoff, RTS/CTS |
| LED 指示 |
RUN x 1(Green), LAN x 1(Green), COM1(Green), COM2(Green) |
| 支持操作系统 |
基于Windows的操作系统 |
| 配置 |
Web(HTML), Telnet,及其虚拟串口模式(Virtual COM) |
| 电源要求 |
9~30VDC,3.0Watt Max |
| 温度 |
操作温度: 0~ 60℃, 存储温度: -40~70℃ |
| 相对湿度 |
20~90% 无凝露 |
| 尺寸 |
60mm(L),45mm(W),90mm(H) |
| 订购信息 |
GW21W-MAXI |
