产品介绍: |
产品规格: 总线类型 3.5"单板结构 处理器 NS GX1 300MHz 系统芯片集 NS CS5530A 系统内存 内置64MB SDRAM,同时具有一个144-pin SO-DIMM内存接口 在板KD 2K字节 BIOS 2MB Flash BIOS,支持即插即用,符合APM 1.2规范 在板视频 M69000 LCD/CRT视频加速器2MB、128MHZ集成高速SDRAM、LCD和CRT同步显示,50-pin (2.0mm)TTL LCD显示接口 在板LAN Realtek RTL8100B 10/100M以太网控制器RJ-45接口 在板声卡 支持AC97 音频接口,MIC In、line-in、Speaker Out IDE控制器 二个44-pin IDE接口,支持4个IDE设备 多I/O接口 一个FDD接口、二个USB接口、一个并口、一个RS-232、一个RS-232/422/485、一个PS/2键盘/鼠标接口、一个 IrDA接口 固态盘接口 CompactFlash卡、DiskOnChip 看门狗定时器 1-255分可编程 扩展总线 PC/104 电源 AT或ATX,+5V电源(典型值5V/1.5A) 外形尺寸 146mm×102mm 工作温度 0oC- 60oC 相对湿度 5%- 90%,非凝结
