产品名称:
YAMATAKE光电开关
型 号:
HPJ-A21/HPJ-T21/HPB-T1
价 格:
0.00
品 牌:
yamatake
YAMATAKE HPB系列 HPB-A2 漫反射型,检测距离0.5米,PNP输出,灵敏度可调 0 YAMATAKE HPB系列 HPB-A1 漫反射型,检测距离0.5米,NPN输出,灵敏度可调。 0 YAMATAKE HPB系列 HPB-P4 镜反射型,检测距离2.5米,PNP输出,感度可调 0 YAMATAKE HPB系列 HPB-P3 镜反射型,检测距离2.5米,NPN输出,感度可调 0 YAMATAKE HPB系列 HPB-P2 镜反射型,检测距离2.5米,PNP输出 0 YAMATAKE HPB系列 HPB-P1 镜反射型,检测距离2.5米,NPN输出 0 YAMATAKE HPB系列 HPB-T4 对射型,检测距离10米,PNP输出,灵敏度可调 0 YAMATAKE HPB系列 HPB-T3 对射型,检测距离10米,NPN输出,灵敏度可调。 0 YAMATAKE HPB系列 HPB-T2 对射型,检测距离10米,PNP输出 0 YAMATAKE HPA系列 HPA-T11 卧式对射型,检测距离10米,NPN输出,灵敏度调整,自诊断显示 0 期货 YAMATAKE HPB系列 HPB-T1 对射型,检测距离10米,NPN输出 0 YAMATAKE HPJ系列 HPJ-T11 卧式对射型,检测距离1.5米,NPN/暗ON输出。 0 YAMATAKE HPJ系列 HPJ-T21 立式对射型,检测距离1.5米,NPN/暗ON输出。 0 YAMATAKE HPJ系列 HPJ-T22 立式对射型,检测距离1.5米,PNP/暗ON输出。 0 YAMATAKE HPJ系列 HPJ-T23 立式对射型,检测距离1.5米,NPN/亮ON输出。 0 YAMATAKE HPJ系列 HPJ-D21 可见红光漫反射型,检测距离3厘米,NPN/亮ON输出,灵敏度可调。 0 YAMATAKE HPK系列 HPK-T12 对射型,检测距离50厘米,PNP/暗ON输出。 0 YAMATAKE HPK系列 HPK-T11 对射型,检测距离50厘米,NPN/暗ON输出。 0 YAMATAKE HPV系列 HPV-S13 槽型,槽宽25毫米,NPN输出,亮ON/暗ON可切换。 0 YAMATAKE HPV系列 HPV-S12 槽型,槽宽25毫米,NPN/暗ON输出。 0 YAMATAKE HPV系列 HPV-S11 槽型,槽宽25毫米,NPN/亮ON输出。 0 YAMATAKE FE5V系列 FE5V-TA6 调制光方式,槽宽10 mm,DC10-28V,NO输出。 0 YAMATAKE FE5V系列 FE5V-TB6 调制光方式,槽宽10 mm,DC10-28V,NC输出。 0 YAMATAKE HPA系列 HPA-T12 卧式对射型,检测距离10米,PNP输出,灵敏度调整,自诊断显示 0 YAMATAKE HPA系列 HPA-T13 卧式对射型,检测距离10米,NPN输出,灵敏度调整,自诊断输出 0 YAMATAKE HPA系列 HPA-T14 卧式对射型,检测距离10米,PNP输出,灵敏度调整,自诊断输出 0 YAMATAKE HPA系列 HPA-P14 卧式镜反射型,检测距离4米,PNP输出,灵敏度调整,自诊断输出 0 YAMATAKE HPA系列 HPA-D12 卧式漫反射型,检测距离20厘米,PNP输出,灵敏度调整,自诊断显示 0 YAMATAKE HPJ系列 HPJ-A22 高感度漫反射型,检测距离3厘米,PNP输出,灵敏度可调。 YAMATAKE HPJ系列 HPJ-A21 高感度漫反射型,检测距离3厘米,NPN输出,灵敏度可调。 YAMATAKE HPA系列 HPA-P11 卧式镜反射型,检测距离4米,NPN输出,灵敏度调整,自诊断显示 YAMATAKE HPA系列 HPA-P13 卧式镜反射型,检测距离4米,NPN输出,灵敏度调整,自诊断输出 YAMATAKE HPA系列 HPA-F11 透明体检测专用型,检测距离0.1-1米,NPN输出,灵敏度调整,自诊断显示 YAMATAKE HPA系列 HPA-P12 卧式镜反射型,检测距离4米,PNP输出,灵敏度调整,自诊断显示 YAMATAKE HPA系列 HPA-D11 卧式漫反射型,检测距离20厘米,NPN输出,灵敏度调整,自诊断显示 YAMATAKE HPJ系列 HPJ-D22 可见红光漫反射型,检测距离3厘米,PNP/亮ON输出,灵敏度可调。 YAMATAKE HPK系列 HPK-T14 对射型,检测距离50厘米,PNP/亮ON输出。 YAMATAKE HPK系列 HPK-T13 对射型,检测距离50厘米,NPN/亮ON输出。 YAMATAKE FE5V系列 FE5V-TA5X 直流光方式,槽宽5 mm,DC24V,NO输出。 YAMATAKE FE5V系列 FE5V-TB5X 直流光方式,槽宽5mm,DC24V,NC输出。 YAMATAKE HPQ系列 HPQ-T1 槽型管道安装,管径Ф8-13 mm,NPN输出。
