产品介绍: |
型 号:H485 功能特点: H485主要应用于RS232与RS485接口间的电平转换,它无需外接电源,自动总线控制是一种经济方便的接口转换器. RS-232端 DB9 孔 信号:3脚(TXD)发,2脚(RXD)收,5脚(GND)地,H485主要应用这三线传送数距,其它引脚可帮助供电, 4脚(DTR),6脚(DSR)和7脚(RTS),8脚(CTS)可以提高通讯质量。建议H485 DB9孔端直接插入232设备DB9针端。 RS-485端 DB9 针 信号:1脚TX+(A),2脚TX-(B),5脚(GND),只能使用半双工的2线连接。自动控制电路发送和接收。发送时接收不工作,接收时发送不工作,可以防止信号反射回RS-232设备。RS485的接线端子: TX+(A) TX-(B) GND 数据传输速率: 600 feet 115.2KBPS 1200feet 57.6KBPS 1800feet 38.4KBPS 2400feet 19.2KBPS 3000feet 9.6KBPS
