机架式网络防雷
RJ45-4E 系列网络电涌保护器依据 IEC-6143 标准而设计。产品为4/8/16/24路集线式,接口采用标准RJ45屏蔽/非屏蔽水晶接头,适用于ETHERNET 10/100BASE T等网络设备如 SWITCH、HUB、ROUTERT 网络线路雷击或其它电涌保护。
RJ45-4E 系列采用世界最新高速浪涌抑制器件,最大数据传输率可达155Mbps。安装便捷,无需维护,放电电流可高达5000A ,反应速度皮秒级 ,完全满足于各类网络设备及网络数据传输防雷保护的要求。
RJ45-4E为4路集线式屏蔽线路网络电涌保护器,用于组合RJ45-8E、RJ45-16E、RJ45-24E机架式电涌保护器。
RJ45 N-4E系列为采用非屏蔽双绞线的4路集线式机电涌保护器机种,用于组合非屏蔽RJ45 N-8E、RJ45 N-16E以及RJ45 N-24E机架式电涌保护器。
· 网络线路电涌过电压保护
· 大容量 5000A
· 高速反应(10-12秒级)
· RJ45 两端水晶插座
· 10 / 100M 自适应
· 4 路网络保护
相关型号: RJ45-4E、RJ45N-4E
