产品名称: 人机界面
型  号: MT510L
品  牌: eView
型 号 :MT510L
硬件规格 ( Hardware Specifications )
显示屏 :10.4" Gray DSTN 单色液晶屏
分辨率 :640 × 480 像素
亮 度 :100 cd/m2
色 彩 :黑色四灰度
对比度 :18:1
背光灯 :1支 CCFL (最低保证寿命 >25000 小时)
触摸屏 :4线 精密电阻网络 ( 表面硬度 4H )
CPU :32位RISC CPU 200MHz
存储器 :2 MB Flash ROM + 4 MB DRAM
通信端口 :COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 COM2: PLC RS232
配方存储器 :标准内置128KB + 实时时钟
打印端口 :标准并行打印口(支持EPSON ESC/PII、HP PCL打印协议)
系统诊断 :电源失效检测
一般规格 ( General Specifications )
供电电源 :21 ~ 28 VDC 250mA @ 24VDC
CE 认证 :符合 EN50081-2 和 EN50082-2 标准
FCC 兼容性 :符合 FCC Class A
耐压测试 :500 V AC 1分钟
绝缘电阻 :超过 50M 欧姆 @ 500V DC
防震测试 :10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
防护等级 :IP65前面板 (O环密封)
工作环境温度 :0 ~ 45 °C
工作环境湿度 :10 ~ 90 % RH (非冷凝)
外壳材料 :工程塑料 PBT + PC
外形尺寸 :315 × 238 × 62 mm
安装开孔尺寸 :302 × 225 mm
显示尺寸 :214 × 160 mm
冷却方式 :自然风冷
重  量 :2.0 Kg
关 键 词:
公司名称: 汕头市荣兴电机有限公司
联 系 人: 陈弼锋
电  话: 024-62811398 62681035
手  机: 13889867138
地  址: 沈阳市和平区文化路48-1号楼2单元5层2号
邮  编: 110004
富士变频器G1S(G1S)
富士触摸屏v8系列(v8)
富士变频器FRN75E1(FRN7.5E1S-4C)
富士变频器FRN7.5E(FRN7.5E1S-4C)
富士变频器FRN2.25(FRN5.5E1S-4C)
富士变频器FRN1.5E(富士变频器FRN1.5E1S-4C)
富士变频器FRN11E1(FRN0.75E1S-4C)
富士变频器FRN11F1(FRN11F1S-4J)
富士变频器FRN90F1(FRN90F1S-4C)
富士变频器FRN75F1(FRN75F1S-4C)
富士变频器FRN55F1(FRN55F1S-4C)
富士变频器FRN45F1(FRN45F1S-4C)
富士变频器FRN37F1(FRN30F1S-4C)
富士变频器FRN30F1(FRN30F1S-4J)
富士变频器FRN7.5F(FRN7.5F1S-4J)
富士变频器FRN15F1(FRN15F1S-4J)
富士变频器FRN18.5(FRN18.5F1S-4J)
富士变频器FRN22F1(FRN22F1S-4J)
伺服电机GYG202CC(GYG202CC2-T2E)
伺服电机GYG152CC(GYG152CC2-T2E)
