MMT-110/220DR20-35AL 可控硅直流调速器
MMT-220DR20-35AL
产品描述: MMT-220DR系列直流马达驱动器采用可控硅斩波形式 具有独特的触发方式,使其更加准确、可靠。该驱动器是结合国际标准要求,吸收先进的技术经验,并研制生产的换代调速产品,其优异的性能、可靠的质量、具有高性价比。(既是在无速度反馈时也能达到高调速比)也是直流马达驱动领域的佼佼者。
适用范围:在塑料机械、食品机械、线缆设备、机械加工、造纸、印刷、试验设备、化验室设备、搅拌设备等领域得到广泛应用。
调速类型:可控硅斩波控制
特点:⑴采用SMT技术 体积小
⑵开环调速比: 100:1
⑶双闭环P I调节(电压电流)
⑷低速运转力矩大
⑸具有较硬的机械特性,静差率1%
⑹具有较宽的调速范围
⑺具有加、减速时自动平滑的过度过程
⑻有有较快的动态响应过程
⑼上限/下限速度任意调整
⑽软启/软停时间设置功能.(0.2—15秒可调)
⑾使能闭锁控制功能
⑿输入、输出电压可选择
电机类型:直流伺服、永磁、他励等有刷直流马达
功率范围:
电流
电压 |
20A |
30A |
35A |
90V |
1.35KW |
2.0KW |
2.36KW |
110V |
1.65KW |
2.5KW |
2.88KW |
180V |
2.7KW |
4.0KW |
4.7KW |
220V |
3.3KW |
5.0KW |
5.7KW |
1HP=0.735KW 选择驱动器电流范围:马达额定电流的(1.2倍-2倍)
技术参数:
系列 |
输入电压
AC(V) |
输出电压
DC(V) |
输出电流
(A) |
励磁电压
DC(V) |
控制
方式 |
使能控制
方式 |
软启动
时间 |
软停止
时间 |
过载
保护 |
过压保护 |
220DR20AL |
110
220 |
0~110/220
0~90/180 |
0~20 |
110V/3A
220V/3A |
电位器 |
模拟量 |
开关量 |
0~10S |
0~10S |
220DR30AL |
0~30 |
备注: 1、模拟量:0~5V、0~10V
2、接受其他技术要求订制 |
●:具备该功能
功能调整:☆最高转速限制:MAX SPD
☆最低转速限制:MIN SPD
☆软启动时间调整:ACCEL
☆软停止时间调整:DECEL
☆电流限制调整:TORQUE
☆力矩补偿调整:IR COMP
同规格型号:
系列 |
型号 |
20A |
MMT-90DR20AL |
MMT-110 DR20AL |
MMT-180DR20AL |
30A |
MMT-90DR30AL |
MMT-110 DR30AL |
MMT-180 DR30AL |
35A |
MMT-90DR35AL |
MMT-110 DR35AL |
MMT-180 DR35AL |
其它输出电压可设定
安装方式:底板
安装尺寸:单位:mm
