我公司生产的GA系列安全光幕适用于流水线、电梯、禁区、危险区域、切纸机械、皮革机械、木工机械、锻压机床、冲剪机床等安全检测,保护人体或物体安全。 光幕放大器内藏,采用调制光源,同步扫描方式,抗外部干扰能力强,安装使用方便。 具有失点停止、内部器件失灵停止、连接失灵停止、物体浸入停止信号输出,选用专用光幕控制器,输出控制功能更强大。 可与Honeywell、SICK、BANNER、SUNX KEYENCE、OMRON、P+F等公司的同类产品互换 1 多种选择 检测高度从70mm~2520mm,光轴数从4~64,总共36种型号.可根据使用装置的监视范围进行选择. 2 性能保证 放大器内藏,采用调制光源,同步扫描方式,抗外部干扰能力强,安装使用方便. 3 安全可靠 适用于流水线,电梯,切纸机械,皮革机械,木工机械,禁区,危险区域等安全检测,可以可靠保护物体安全. 4 遇故障立即停止 具有失电停止,内部器件失灵停止,连接失灵停止,物体侵入停止信号输出,选用专用光幕控制器,输出控制功能更强大. 5 电缆线专用 采用四芯(投光器用)和五芯(受光器用)双端接插式屏蔽电缆可有效抵抗电磁干扰;标准长度为3m和7m. 6 输出功能强大 可直接与PLC,PC连接使用(24VDC,NPN晶体管输出),也可与光幕控制器连接使用. 7 宽区域2520mm*5m 检测区域的最高高度达到2520mm(64光轴),检测距离达到5m.
